Asus F3J - выключается подсветка монитора
bombaz
Сообщение #1 от 10/10/2012 10:05 цитата
Перед включением ноутбука заставка проходит нормально, но когда загружается рабочий стол то он загружается при выключенной подсветке и если включить дисплей Fn+F7, то через 1-2 секунды снова все гаснет. Хотелось бы узнать в чем проблема?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 10/10/2012 11:56 цитата
Подробнее надо. Если винда самопальная сборка то это не обсуждается до установки нормальной виндовс. Там может быть что угодно, например отсутсвовать служба энергосбережения. Эта служба крутым кул хацкерам не нужна, как и многое другое смех
bombaz
Сообщение #3 от 10/10/2012 14:21 цитата
Да винда самопальная, щас попробую в норм винду переустановить, думаю проблема разрешиться, спасибо!
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 10/10/2012 23:32 цитата
bombaz, а в BIOS не выключается?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 11/10/2012 03:09 цитата
Переношу в ноутбуки! Без обид - просто согласно тематике, сия тема не десктопная априори.
demir
Сообщение #6 от 11/10/2012 12:38 цитата
Мне кажется, что проблема все-таки в инверторе лампы подсветки матрицы. Инвертор там такой Asus F3J / F3L / X59S / X50C -
E220370 0639, 08G23FJ1010Q. Просто заставка успевает проскочить, пока инвертор не разогреется. Далее при включении подсветки вы принудительно даете сигнал запуска на прогретый инвертор - он поджигает лампу и тут же отключается. Проверить точно можно в БИОСе - зайти и подождать. Если не отключается, то виновата винда, если отключается, то инвертор.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 11/10/2012 13:25 цитата
demir писал:
Яволь.
svs198
Сообщение #8 от 12/10/2012 02:07 цитата
Что то мне подсказывает, что надо подкинуть тестовую лампу подсветки для проверки...
(или подключить другую матрицу, с исправной лампой).
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 12/10/2012 09:55 цитата
Судя по тому, что bombaz пропал - или ноут после переустановки заработал, или наоборот доломался.. гы-гы
