Ноутбук Toshiba P875-BNS - Service manual
Olegg1964
Сообщение #1 От 18/11/2012 05:48 цитата
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где взять (скачать) service manual по данному ноутбуку? Интересует схема разборки ноута для замены памяти (всех 4_х модулей).
Заранее спасибо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 18/11/2012 07:15 цитата
Olegg1964, Должна быть крышка открывающаяся отдельно от всего корпуса, держится на нескольких болтах и защелках. Во всяком случае у подавляющего большинства ноутов в том числе Тошиб именно так.
Olegg1964
Сообщение #3 От 18/11/2012 07:19 цитата
Спасибо за ответ.
Строго говоря, там так - 2 разъема находятся снизу, под крышкой, держащейся на одном винте и защелках.
Два других разъема под клавиатурой..., и что бы добраться до них надо разбирать ноут... недовольство, огорчение Винты крепления клавиатуры, очевидно, там же, под первой крышкой..., однако хотелось бы знать поточнее...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 18/11/2012 10:31 цитата
Olegg1964, Пара винтов крепления клавы должны идти на сквозняк, либо клава держится на защелках, еще есть вариант с отстегивающейся с защелок крышки над клавой, крышка где находится кнопка Power.
