lenovo g555 отключается подсветка монитора
CALLIKA
Сообщение #1 от 15/04/2012 14:34 цитата
Ноуту 2 года, внезапно начала отключаться подсветка монитора, причем назад она включается функциональными клавишами Fn+F2, но потом быстро снова выключается...в чем может быть проблема ?
П.С. Заметил еще коечто - чем больше ноут стоит с закрытой крышкой тем больше подсветка работает (до 30 сек.), а если ее потом включить функ. клавишами то гаснет через 3-5сек.
alex2290
Сообщение #2 от 15/04/2012 21:52 цитата
тестер в зубы и в перед.
CALLIKA
Сообщение #3 от 16/04/2012 12:31 цитата
а куда тыкать то ? может лучше в сервис и не разбирать самому? насколько я понимаю это либо инвертор либо чтото рядом ?
alex2290
Сообщение #4 от 16/04/2012 20:14 цитата
правильно говоришь если сам не знаешь то лучше в сервис от дай. Пока сам что-то не напортачил.
Abraxus
Сообщение #5 от 04/07/2012 10:58 цитата
У меня похожее встречалось, как окозалось отгорел провод один, который выходит двухпиновым разьемом из инвертора в матрицу. Так вот там он подпаивается в матрице, у меня прям обуглился, подпоял на место и все нормально. главное тонкое жало и аккуратность в разборке.
Susalim
Сообщение #6 от 07/07/2012 07:37 цитата
классно!
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 07/07/2012 16:17 цитата
Abraxus, здесь вроде как LED (хотя и не на 100% уверен), так что "лампу" пусть в сервисе ищут
Susalim
Сообщение #8 от 13/07/2012 12:37 цитата
Та не,там лампа,это в G550 LED ))
ketle
ketle
Сообщение #9 от 13/07/2012 13:13 цитата
CALLIKA, если в СЦ отнес(совет хороший дали), отпишись, если нет, то: http://depositfiles.com/files/wgdiu9qzg
сам иногда пользуюсь
ну а "копать"...:
первое работоспособность инвертера, лампы, и управление инвертером.
после выяснения узла, работать уже с ним...
удачи
Susalim
Сообщение #10 от 17/08/2012 01:43 цитата
Сто пудово весь прикол был в шлейфе))
ledorub
ledorub
Сообщение #11 от 28/11/2012 18:43 цитата
вся шляпа - в шлейфе. самая большая беда почти всегда с ними
