acer 6592 синий экран.
sam30
Сообщение #1 От 14/12/2012 16:25 цитата
суть проблемы: при громкости выше примерно 30% бук сваливается в синий экран с разными ошибками... проявляется только при воспроизведении музыки. на голосе нормально работает я так понимаю что проблема с питанием. преобразователи на матери не тянут. кто сталкивался с таким подскажите что менять. бук рабочий и надолго из строя выводить не могу.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #2 От 14/12/2012 17:12 цитата
sam30 писал:
Форматы голоса и музыки одинаковые?
В сидюка пытался загрузиться? Или с флешки?
Может просто винда коряво встала?
sam30
Сообщение #3 От 15/12/2012 08:20 цитата
форматы одинаковые.
тоже самое.
переставлял. и на 7 и на хр поведение одинаковое.
если на усилок или наушники воспроизводить то работает нормально. как только на динамики - отрубается...
lesnik178
lesnik178
Сообщение #4 От 15/12/2012 12:30 цитата
Скорее всего дело не в преобразователях а в стабилизаторе по питанию звуковухи. Сколько питание? Просаживается при увеличении громкости?
