Acer Aspire One материнка la-5141p нет изображения
Yokel
Сообщение #1 От 04/12/2012 09:31 цитата
Включается и выключается с кнопки, кулер крутится, напруги есть, изображения нет! Биос перепаивал с другого такого же ноута не помогло! Подскажите пожалуйста, куда копать .
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 04/12/2012 10:03 цитата
Yokel, если нет изо, а всё крутиться и включаеться, то на выбор - южный мост, шлейф матрици, лампа подсветки, инвертор... Что угодно. Внешний монитор подключал? Где вообще измерения?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 04/12/2012 19:08 цитата
FreddikMerfi, Южный мост при чем, можа северный?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 05/12/2012 07:27 цитата
JohnK, привык что на южном мосту встроенное видео, а у ТС нет изо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 05/12/2012 11:03 цитата
FreddikMerfi, Встроенное видео в аккурат на севере произрастает. Необходимо бы подучить матчасть. А то ТС кинется ЮГ менять, а дело в Севере окажется и все благодаря вашему совету.
serjkud
Сообщение #6 От 16/12/2012 18:37 цитата
Север реболить, но лучше под замену.
SBA
SBA
Сообщение #7 От 16/12/2012 22:02 цитата
serjkud - а откуда такая уверенность в отвале севера? Может у него сетка битая или мульт, или картридер или еще пару сотен возможных причин....
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 17/12/2012 03:18 цитата
SBA писал:
Типа: "А выше говорили" умора
