Lenovo G560 нет дежурки
mirco
Сообщение #1 От 01/02/2013 14:48 цитата
Здраствуйте
ноут на платформе LA-5752P
шимка TPS51427
Изначально пришёл с диагнозом не включается, при розборе обнаружил пробитую шимку и 2 транзистора, после замены ноут так же не подаёт признаков жизни. Дежурки как не было так и нету. По ходу шимка не запускается, хотя вроде все напряжения для запуска Шим вроде есть
Vin - 20v (6 нога)
EN_LDO - 10v (4 нога)
EN1 - 4.8v (14 нога)
EN2 - 2v (27 нога)
LDO - 5v (7нога)
Дальше уже не знаю куда рыть, почему не запускается Шим контролер, направьте в правильное русло если кто-то сталкивался а то уже мозг закипает от этого ноута улыбка
JC
JC
Сообщение #2 От 01/02/2013 19:50 цитата
схемку не нарыл? глянуть бы.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 01/02/2013 20:24 цитата
mirco, ШИМка управлением собой куда упирается? Может в ту сторону начать рыть.
SBA
SBA
Сообщение #4 От 01/02/2013 23:25 цитата
Если есть перемычки по выходу - снимите, возможно что перегрузка по выходу. Кроме пробитых двух транзисторов, поменяйте и вторую пару - иногда сложно определить без замены...
mirco
Сообщение #5 От 04/02/2013 16:26 цитата
схема имеется на весь ноут..только чего делать дальше уже реально не знаю....все входные напряжения есть, а выходных галяк, шимка должна запускатся...но не запускается...или сама Шим бракована или хз уже..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 04/02/2013 16:40 цитата
mirco, Бывает и ШИМ бракованая. Замени - поймешь. Ну и если не изменится, писал же:
JohnK писал:
mirco
Сообщение #7 От 04/02/2013 16:47 цитата
А кстати на зарядку по ходу всё нормально, В+ 20v на контрольной точке
