Ingh
Собственно этот вопрос меня уже давно мучал, но не было нужды заниматься этим. Теперь столкнулся с личной проблемой датчика температуры южного моста PCH. Кажет постоянно температуру +59С и не меняется вообще, из-за чего кулер крутит на полных оборотах. Как опознать сей датчик на материнке, что бы заменить его? И насколько я понял распологаться он может где угоднона материнке и показывать температуру окружающей среды, а не всегда южника.
Также хотелось бы понять принцип работы его, если тот выполнен в виде диодной сборки, на что я больше всего и думаю.
В инете тем на эти датчики не много, а про то, как они выглядят, где их опознать и найти расположение нет вообще.
Вопрос решён.
Рабочий дамп прилагаю к теме.
K52JcF1.215.zip 1.72 МБ Скачано: 789 раз(а)
II3II
Температурный датчик- устройство в составе чипа процессора. Почитайте даташит,например на LM63 и вы поймёте каим образом происходит контроль.
Смотрите какие микросхемы на материнке, и какая из них работает на кулер. |
Lenchik
Они внутри чипов. Внутри интеловского процессора их по одному на ядро и еще один общий.
Обычно сама "мерялка" находится в мультиконтроллере.
Внешний датчик я последний раз видел на первопневой плате. Он стоял в центре сокета и прижимался к корпусу процессора. |
Ingh
| То есть получается, что теперь мне никак не исправить эту проблему с показаниями +59С, хотя на деле 31С. Только замена моста? Кулер крутящий на полную из-за этого несколько раздражает. Проц вообще выше 36С не нагревается влюбом режиме. Может есть способ обнамуть эти показания? Отредактировать дамп биоса например или ещё как то технически? |
Lenchik
Если ЮГ intel то даташит есть на сайте Интела. Там написано как оно меряет.
Возможно у вас прошивка BIOS кривая. |
Ingh
| Лёнчик случайно не знает, как проверить исправность прошивки, точнее всего дампа? Дело в том, что прошивку менял не раз. Дамп только один в инете нашёл. Где в какой ячейке копать? |
Lenchik
Если у вас комп работает, то шейте стандартными средствами. Посмотрите внимательно точно ли прошивка соответствует вашему ноутбуку и шейте. Бывают ноутбуки с небольшими различиями но одной модели и прошивки на них разные.
Прошивка большая. Где там часть отвечающая за обороты вентилятора найти сложно.
Я бы начал с поиска даташитов на ЮГ и мультик. По крайней мере у мультика ноги расписаны весьма понятно. |
Ingh
Lenchik, Всё работает исправно. Единственное, что изменилось после обновления биоса это его слёт. После обновления ноут вообще не включался и не реагировал. Исходного дампа спасти не удалось. Пришлось брать дамп с инета. Дамп весит 4 метра. Обновление в нём прошивки результата не дало. Дело либо в дампе, либо в датчике. Все температуры кроме юга кажут норму и меняются. Юг же постоянно по показаниям эвереста 59С и не меняется даже если подогревать слегка феном.
Думаете дамп? |
Lenchik
| Попробуйте монитор (Программу) от вашего ноута скачать с сайта производителя. Эверест может что угодно показывать. У меня он температуру видяхи вместо температуры CPU показывал. Возможно этого датчика у вас нет совсем. и никогда не было. Вот поэтому я и предлагал даташит от юга поискать. |
Ingh
| datasheet от юга я глянул на сайте интела. у меня hm55 express mobile. Датчик эверест верно определил. до замены всего дампа всё работало нормально. я готов поэкспериментировать с дампами биоса если бы были варианты. но я нашёл всего один в нете. на разных сайтах но один и тот же. либо биос, либо что то повредилось около него, пока я его феном спаивал. хотя я всё вокруг закрывал рамкой. |
NE51S
| Ingh писал: | | до замены всего дампа всё работало нормально. . |
Поищи здесь |
Lenchik
| Ingh, Посмотри МАС адрес от сетевухи. Команда ipconfig /all из командной строки. Если МАС одни ноли, то у тебя еще и сеть работать не будет. |
Ingh
