Подскажите с Asus K51A. Не включается.
Michael_Troshin
Сообщение #1 От 03/03/2013 14:19 цитата
Никак не получается разобраться с ноутбуком. Не включается вообще. На подключения ЗУ не реагирует вообще. Предположительно случилось это вследствие использования "Левого" китайского ЗУ. Проверял напряжение на ЗУ - все в норме.
Полностью разобрал, все снял с матери (проц,оператива,батарейка биос и.т.п.) подключил ЗУ, никакой реакции, кроме перегрева провода что идет от гнезда ЗУ к матери и небольшой области на материнке (отметил область на фото) . Может кто то сталкивался с подобными проблемами. Подскажите как можно это решить (внешне все компоненты в порядке).
З.Ы. Опыт у меня значительный, паяльным феном работать умею отлично, но вот разобраться никак не могу в чем проблема.
Здесь очень сильно греется
 Размер файла:  319.2 КБ
 Просмотрено:  1056 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #2 От 03/03/2013 23:16 цитата
У вас кз на матери, с вашим значительным опытом - делов на 5 минут...
dima644
Сообщение #3 От 07/03/2013 13:27 цитата
SBA, Думаеш рыжие кондеры?
SBA
SBA
Сообщение #4 От 08/03/2013 00:57 цитата
Откуда мне знать - плата ведь у автора....
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 09/03/2013 23:50 цитата
Проверяемпитание на биосе, сливаем и смотрим работоспособность дампа прошивки биоса,мерием питание нп с.мост и проц вместе с югом, если поступает то по логике ищем причину. На крайнякберём осцил и смотрим сигнал с мультика.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 00:53
Кстати.Иногда простая проыилактика почистить планку память ластиком/стирательной резинкой решает множество проблем. Также батареечка CMOS, можетна некоторых моделях ноутах ввиду её дохлости
вводить в смуту весь процесс работы девайса.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 01:00
Ну ав данном случе Вам уже дали ответ. Внимательно посотреть цепь питания начиная с самого гнезда. В нём не редкая проблема. К примеру планшет, который вчера мне весь мозг вынес. Просадка напряжения вдвое. Оказалось гнездо. На месте прозвонка результатиткане давала, только после выпайки гнезда и подачи напрямуюпитаняю +5В показали, что гнёздышко в мусорку. Вам же нужно смотреть само гнездо-шим-
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 01:02
с стабилизатором, без подсоединённой батареи. Аккум тоже может быть убитым и не давать сигнала запуска. Иными словами КЗ. Успеха в ремонте.
