humanrobot
Здравствуйте! У меня ноутбук Asus X51L проработал два года, практически все время проработал от сети, в один день во время работы он тупо вырубился, после отчаянных попыток его включить он не включался. Я отложил его в дальний уголок, время от времени пробовал включать, безуспешно, примерно через пол года я его вытащил с дальнего уголка нажал на кнопочку пуск и он включился, но радовался я не долго, через четыре дня работы он снова вырубился и так больше не включался. Походил по разным знатокам, читал кучу тем но ни кто ни чего подобного не слышал! но все же один умелец сказал, что бы я проверил напряжение аккумулятора, он сказал, (я вольтаж уже не помню) если напряжение меньше каких то чисел, то аккумулятор дохлый, я замерил, действительно очень маленько - близко к 1,2 вольта....
Но он еще и без аккумулятора не работает, то есть от сети! Возможно ли такое, что эта модель ноутбука не работает от сети без аккумулятора????
Какие будут мысли, хочу его продать но не знаю что говорить людям!!! Заранее благодарен!![/b]
IMG_0206779968.jpg 57.46 КБ Скачано: 1262 раз(а)
| Эта модель работает без акуумулятора только от сети |
humanrobot
| А у меня не работает, в чем может быть подвох? |
| Для диагностики надо произвести измерения в схеме дабы этот подвох точно определить(мало исходных данных-позтому варианотов подвоха много получаеться).Думаеться в ближайшем сервисе вам помогут |
humanrobot
Я тут с одним человеком поговорил, он сказал что какой то блок питания в самом ноуте здох! такое возможно?
Я замерял напряжение на выводах под батарею показывает 3,26 Вольта! питание поступает! |
| контроллер питания возможно,но без оборудования его не заменить(паяльник не катит) |
Алексей
Телохранитель админа
| humanrobot, Стопудово ноут сломался.... |
