HP G6 после воды.
Трюкач
Сообщение #1 От 10/04/2013 15:28 цитата
Доброго времени суток!пришел,ноут залитый с диагнозом нету подсветки,что было проделано,полностью отмыта и вычищена мат плата,но под мульти контроллером ENE KB3930QF A2 от гнили контактные площадки по ногой 32,68. сейчас мульти контролер снят 32 нога востоновленна,а вот 68 нет!вызванивал но так и не получилось вызвонить,смотря по даташиту на мульти контролер нога 68 обозначена
DA0,в схеме стоит:DA0/GPO3C 68 и не могу понять куда она идет,вывод...ребят прошу помощи,заранее благодарен за ответы...
Платформа мат платы quanta r23
Трюкач
Сообщение #2 От 10/04/2013 16:35 цитата
GPU_PROCHOT 15
это что значит вывод ноги 68 уходит под чип?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 10/04/2013 16:46 цитата
Трюкач писал:
GPU_PROCHOT 15
Вполне возможно. Плата то многослойная.
Трюкач писал:
Не пойму, что ты вызванивал. Лапа на микре отгнила, или контактная площадка на плате?
Трюкач
Сообщение #4 От 10/04/2013 19:15 цитата
От гнила контактная площадка на плате!но у меня просто,в разборе была такая плата вот снял мульти контролер и на целой дорожке вызванивать пытался,но без результатно....
Сейчас ради спортивного интереса поставил новый мульти контролер без 68 ноги,ноут включился но не работает часть клавы,и с аккумуляторной батареей ноутбук не дружит,батарею видет,заряжает но не включаеться с нее.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 10/04/2013 19:46 цитата
Схемку бы... было бы проще. Если DA0 буферируется, то где попало не вызвонишь, звонится должно только на буфере. Если отгнивший пятачок на плате не пустышка, то под бинокуляром можно разглядеть, уходит он вглубь платы или нет.
Трюкач
Сообщение #6 От 10/04/2013 20:05 цитата
В микроскоп смотрел скорее всего ковырять смысла в слой ниже не будет,но принцев попробовать можно но вроде там уже ничего не выковоришь
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 21:07
Делюсь схемой!)
ноги у них же все программированные и работают по команде эх,да проблема...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 21:08
Даташит на мультик
 Размер файла:  235.48 КБ
 Просмотрено:  888 раз(а)
Даташит таблица
 Размер файла:  418.97 КБ
 Просмотрено:  601 раз(а)
  scheme-hp-pavilion-g4-g6-g7-quanta_r23_sabin_rev_1a_.pdf  1007.72 КБ  Скачано: 7536 раз(а)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 10/04/2013 20:21 цитата
Судя по схеме, она ни к чему не подключена, что уже радует улыбка
ДОБАВЛЕНО 10 Апрель 2013, 19:25
Вот насчёт клавы и батареи - нужно проверить соответствующие цепи. Скорее всего в цепях клавы обрыв или грязь коротит, а в цепи батарей возможно что то пригорело.
ДОБАВЛЕНО 10 Апрель 2013, 19:29
И ещё, если есть возможность, попробуй подкинь другую матрицу клавы или позамыкай контакты, соответствующие нерабочим клавишам. Так ты узнаешь что не работает - матрица или сигнальные цепи. Если жидкость попала на матрицу клавы, то есть вероятность, что ей кирдык.
Трюкач
Сообщение #8 От 10/04/2013 20:33 цитата
то,есть получается она как бэ пустая?
хорошо,завтра поставлю проверю и скажу результат что получилось)
SBA
SBA
Сообщение #9 От 11/04/2013 00:11 цитата
Клавиатура страдает от залития в первую очередь. А то что не включается от аккумулятора, возможны разные варианты - от частично дохлого аккумулятора, до просто сильно разряженного, ну и промежуточные цепи. 68 нога мульта идет на видеочип - пятак T9, через резистор R117 - перемычку, но судя по схеме, R117 может и не ставиться.
Трюкач
Сообщение #10 От 11/04/2013 06:14 цитата
вообщем,поставил другую клаву не работает все так же видать либо по шине либо что не работают именно клавишы:4,5,R,T,F,G,V,B.Еще вопрос стоял мульти контролер ревизии а2,я поставил а1 вроде как написанно они взаимозаменяемые!вот такая проблема с клавой,акум тоже живой,если поставить акум поставить на зарядку бук показывает что он ее заряжает...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 07:15
но и включаеться когда в нем стоит акум и зарядное но кроме того как крутит вентель и синий дисплей больше ничего не происходит,буд то зависает......
Сегодня попробую поменять на родной мульти контролер(новый) и востоновить ногу 68 на резистор...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 От 11/04/2013 07:30 цитата
Трюкач писал:
За эти клавиши отвечает одна и та же линия на шине.
Трюкач
Сообщение #12 От 11/04/2013 08:03 цитата
вот это понятно,вот только нужно теперь узнать где у нас проблема под мультом или еще где либо....
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 09:29
а судя схеме T9 R117 это AC Batt
Трюкач
Сообщение #13 От 14/04/2013 11:42 цитата
по клавиатуре решил вопрос заменом конектора под клаву,нога 68 не используется,а с аккумуляторной батарей решить вопрос не успели выдали клиенту так)все спасибо за помощь закрываю тему
