Материнка ноутбука asus f5vl остальное на фото
muhamorhik
Сообщение #1 От 24/04/2013 11:43 цитата
Добрый день! Вот есть проблема на фото часть материнки требуется узнать что за елемент там находился зарание спасибо!
  ноут.jpg  180.51 КБ  Скачано: 556 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 24/04/2013 12:28 цитата
Можно и без этого элемента. Скорей всего конденсатор керамический был.
Работать и без этого элемента должно.
Трям
Сообщение #3 От 24/04/2013 16:40 цитата
Или супрессор, но без него тоже можно улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 24/04/2013 17:01 цитата
Для супрессора площадки мелковаты.
muhamorhik
Сообщение #5 От 25/04/2013 10:51 цитата
Не хочет без него а если перемычку сгорает ((
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 25/04/2013 10:54 цитата
Вам надо обратится к специалисту. Тут невооруженным взглядом видно что площадки подключены к плюсу гнезда БП и к земле, а вы перемычку. Конденсатор там был. Супрессор для ноутов лишнее. Там два транзистора стоят для защиты, зачем еще и супрессор?
muhamorhik
Сообщение #7 От 25/04/2013 15:53 цитата
проблема оказалась в микросхеме MAXIM 8725E (он же жарджер) Всем спасибо!!!
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 25/04/2013 20:08 цитата
muhamorhik писал:
Интересно, как вы эту проблему решили? При условии что...
Lenchik писал:
...Тут невооруженным взглядом видно что площадки подключены к плюсу гнезда БП и к земле, а вы перемычку...
muhamorhik
Сообщение #9 От 27/04/2013 12:26 цитата
туда впаял конденсатор по материнке только 19 вольт подключил батарею появилась дежурка на питании принудительно зарядил батарею все заработало прозвонил по даташитумикросхему напряжений не оказалось вот так
