kobzon
Подарили планшет 7" MID на процессоре VIA WM8650.
Не работает WI-Fi/
На плате два каких то модуля - один видимо 3G,а второй
толь Wi-Fi то ли блютуз.
Описания нет,под какую сеть рассчитан модем не понятно.
Знатоки,подскажите что к чему,фото прилагается.
| 20130524_141951.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
335.48 КБ |
| Просмотрено: |
345 раз(а) |
fishmf
| kobzon, тот, который слева приклеен под батареей - скорее всего, bluetooth, что-нибудь вроде HC06. А вот с тем, который в PCI воткнут - непонятно. Посмотреть бы на него с обратной строны и можно попробовать что-то сказать |
тот,что в РСI воткнут вай фай и есть с такой маркировкой их в ноутах тошиба видал только антенов вай фая не видать
про блютуз предидущий оратор правильно сказал |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| n max писал: | | только антенов вай фая не видать |
Может потому и не пашет? |
| да походу китайские радиолюбители слепили девайс из того,что было.Даже предположить,что в слоте стоит 3G модуль то антенна должна быть один хрен+симкодержатель на плате.В загрузчике ос должен быть драйвер под всю эту ботву. |
JohnK
| kobzon, Уже не молодой боец, так что быстренько прочитайте правила и оформите тему как полагается! |
