Автор | Сообщение |
runner778
При открытии крышки ноутбука сломалась металлическая петля,пластмассовые детали не пострадали.Если есть видеоинструкция по разбору данного ноутбука,буду благодарен. |
ДядяЮра
runner778, К спецу отнеси! ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
runner778 писал: | При открытии крышки ноутбука сломалась металлическая петля,пластмассовые детали не пострадали. |
Что за бред? Как можно при открытии сломать стальную петлю? |
SBA
Обычно петли силуминовые - ломаются -"на раз"... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
SBA, насчёт силумина вы правы - ломается легко. На асусах с 17"экраном силуминовых петель не видел, только стальные. |
Трям
igor.phoenix писал: | SBA, насчёт силумина вы правы - ломается легко. На асусах с 17"экраном силуминовых петель не видел, только стальные. |
НЕ смешите !! Петли в АСУС-ах ( как и в большинстве ноутбуков ) силуминовые, ломаются "на раз" М51 F3 F7 как немой упрёк АСУС-у в этом.. N61 достойный продолжатель этой традиции, вот -только петли там идут в комплекте с LCD COVER-ом.. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Трям писал: | НЕ смешите !! Петли в АСУС-ах ( как и в большинстве ноутбуков ) силуминовые... |
А я и не смешу. Я же не сказал что все петли стальные. Я сказал, что не видел в асусах силуминовых петель. Очевидно это вопрос сборки. Хотя ТСу это вряд ли поможет.
Сталь.
![](files/______481.jpg)
runner778
Lenchik
Недавно принесли Packard Bell со сломанной стальной петлей. Лопнула по месту сгиба металла. Наверное при изготовлении трещина была. Сталь закаленная.
Снял. Хозяин слетал автомастерскую и приварил. Поставили на место. Сваривали изнутри. Пришлось немного пластика срезать что бы сварной шов влез. |
