lenovo ideapad s10-3s dump bios
analog999
Сообщение #1 От 26/09/2013 12:11 цитата
всем добрый день. может есть у кого слитый дамп с флешки winbond 25q80bvsig, маркировка платы 48.4el05.01m lm30 ddr3 mb 10206-1m
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 27/09/2013 12:01 цитата
А с сайта чем не устраивает?
analog999
Сообщение #3 От 27/09/2013 12:32 цитата
Mikkey, на сайте не то,там прошивка из виндовс,а от туда я не знаю как вытаскивать бинарик и у меня нетбук не работает,при включении загорается индикатор включения и тишина,напряжения на плате основные есть,грешу на биос,вот и хочу попробовать залить на програматоре рабочий дамп.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 27/09/2013 13:15 цитата
Обычный SFX RAR архив там
http://download.lenovo.com/UserFiles/Driver/en/Downloads%20and%20Drivers/S10-3s/BIOS/LM30_0224/LM30_0224.exe
analog999
Сообщение #5 От 27/09/2013 17:42 цитата
Mikkey, я скачал его,распаковал,а что дальше делать не знаю в папке ddr3 есть такой файл 38CN11WW.WPH может это он. тема темная для меня,бинарика там не нашел,была похожая проблема на другом буке,умер на прошиве биоса,так вот то что дается на сайте не подходило пока тупо не скачал дамп с родственника и прошил на программере и тогда вуаля!
STING
STING
Сообщение #6 От 28/09/2013 22:22 цитата
analog999 писал:
В распакованных файлах нужно было искать файл объемам соответствующему объему основного дампа В вашем случае это 1метр Да и прежде что то зачем то шить , всегда надо слить бэкап
analog999
Сообщение #7 От 30/09/2013 08:22 цитата
STING, это все понятно бэкап,я сделаю,38CN11WW.WPH это единственный файл нужного размера в архиве,смущает тип файла .wph а не .bin,как быть?
STING
STING
Сообщение #8 От 30/09/2013 08:56 цитата
Скинь мне сам архив я посмотрю что там внутри него На счет bin , там его не будет Bin будет только в том случае если кто то сам слил его на программаторе а если архив от офф., то bin там никогда не будет и все они легко шьются на программаторе
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 10:04
А в прочем не надо скидывать если архив с офф сайта Лучше вот прочти здесь
У тебя на маке случайно не DAFL5CMB6C0 REV:C написано
analog999
Сообщение #9 От 30/09/2013 09:15 цитата
STING, нет такая мамка у меня есть на разборе,а на той которая нужна написанно 48.4EL05 01M LM30 DDR3 MB 10206-1M
STING
STING
Сообщение #10 От 30/09/2013 09:17 цитата
analog999 писал:
Даже если и мать не та , обрати внимание на те ссылки которые я указал В тех темах проблема относительно размера файла , проблемы после прошивки BIOS с офф сайта и как эти проблемы решались Сейчас попробую поискать относительно твоей мамки
analog999
Сообщение #11 От 30/09/2013 09:18 цитата
STING, спасибо заранее,читаю ссылки.
STING
STING
Сообщение #12 От 30/09/2013 09:25 цитата
Просмотрел твой файл ( из лички ) Сдается мне что он окирпичет твой ноут и не более Загрузил этот дамп в программатор , оконцовка у него какая то сомнительная однако Нет
analog999
Сообщение #13 От 30/09/2013 09:36 цитата
STING, я тоже прсматриваю его winhex ,и по по поводу обрезков и редакции я темный.
STING
STING
Сообщение #14 От 30/09/2013 10:03 цитата
Можно у тебя поросить выложить фото мамки ? Сдается мне что у тебя не в BIOS дело а в севере Как правило прогрев вылечивает этот симптом подмигивание Я не отрицаю что может и BIOS слететь Но давай сделаем самое простое , просто слегка пройти феном по северу Как правило север наиболее часто дохнет ежели BIOS на lenovo
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 11:06
Случайно не серии AMD чипсеты ? ( хоть убей но не помню что там стоит на этом lenovo )
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 01/10/2013 18:55 цитата
wph - это образ для прошивальщика, в общем случае в начале идет прошивка и в конце данные для прошивальщика фениксового, раньше он был отдельным файлом - platform.ini
Если программатор нормальный - он и сам лишнее не запишет, если нет - обрезай конец образа по размеру флэхи.
К тому же, в DDR2 папке есть оба файла, можно бы было и немного покумекать.
Код:
\S10-3\LM30_0224.exe\wflash\DDR2\2FCN20WW.ROM  1'048'576
\S10-3\LM30_0224.exe\wflash\DDR2\2FCN20WW.WPH  1'053'435
Какой файл выбирать - от модификации бука зависит.
