zzzloooy
Ребят, вопрос дилетанта...
Сдохла батарейка на Dell A860, внутренности давно уже утеряны...все..
Посему вопрос: можно ли использовать какой-то бытовой элемент питания, чтобы ноутбук держал заряд хотя бы 5 минут.
Например крона аккумуляторная или что-то подобное, что продается в обычных магазинах, соответственно по размеру батареи...
Реально ли это вообще? Кто-то делал что-то подобное?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 22:06
Еще...в батарее нет только элементов, "платка" (микросхема), провода, все на месте.... |
alex16
здравствуйте уважаемые форумчане,пишу сюда ,потому-что незнаю куда. Ищу схему материнки и назначение выводов АКБ ноутбука FUJITSU-SIEMENS AMILO D 7830 ,подскажите где можно скачать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 11:14
zzzloooy,если ваша АКБ от 9в до 15в ,то ваш ноутбук будет работать от любого нормально заряженого 12 вольтового аккумулятора ,включеного вместо блока питания.Но АКБ при этом не всегда можно удалять. Удачи. |
SBA
"zzzloooy,если ваша АКБ от 9в до 15в ,то ваш ноутбук будет работать от любого нормально заряженого 12 вольтового аккумулятора ,включеного вместо блока питания.Но АКБ при этом не всегда можно удалять. Удачи." - ну как бы нет, не будет работать...
А схему на amilo 7830 проще искать как Uniwill 755II0 |
nsxnjkb
| до скольки времени должна держаться батарея чтобы ее уже можно назвать не годной к эксплуатации?? |
aleks101
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему с АКБ. Ноут HP DV9850, АКБ HSTNN-LB33, контроллер BQ 2084DBT.
АКБ держал 3-5мин. Поставил новые банки, и АКБ труп, заряжается секунд десять и всё, зарядка ноль, ноут его видит но заряжать не хочет. Я так понял что надо прошить контроллер, но не могу найти инфу, по сайту в подробности не пускают. Нашел только программу Battery EEPROM Works 1.42, но как шить так и не понял, или с ноута, или прогером. Есть PonyProg, SeeProg, Джига для двд, ещё есть Джитаг для тюнеров. Направте пожалуйста на правильный путь. |
SBA
| Для прошивки контроллера с помощью Be2works нужен специальный программатор от Texas In - EV2300-2400, или же USB-GPIO адаптер, опять же от Texas. Будет ли работать что-либо другое - неизвестно...По крайней мере, авторы программы говорят, что нет... |
aleks101
А я вот нарыл, попробую собрать. Как думаете, будет работать?
i2c_574.jpg 93.72 КБ Скачано: 8745 раз(а)
SBA
| Работать будет, но не уверен, что с Be2works.. Типа такого адаптера использовались в SBworkshop |
aleks101
Я так понял что с этой (BE2Works)
aleks101
Работает схема. Вот что у меня получилось двумя программами, больше ничего делать не хочет. Это что проги DEMO, или мне нужна прошивка?
BE2Works .rar 121.2 КБ Скачано: 7471 раз(а)
SBWorkshop.rar 141.81 КБ Скачано: 6079 раз(а)
aleks101
Нашел BE2Works выше весию, получилось слить прошивку. может кто сможет её поправить. Спасибо.
bq2084.rar 752 Байт Скачано: 4848 раз(а)
SBA
1. Может стоит подумать о покупке "ограниченной версии" Be2works? Ну хотя бы потому, что скачана очень малая часть прошивки контроллера, и явно "демо версией"...
2. Ни разу не видел в инете "нормально" взломанной версии ни SBworkshop ни Be2works - наши делали, и все "стандартные" взломы предусмотрели... |
spooller
| Покурил темы о ремонте АКБ ноутов... Возник вопрос- нельзя ли использовать FT232RL в качестве адаптера I2C для сброса мозгов батареи? Благо сих микрух пылится аж 4 штуки. |
dmi3x
Здравствуйте! Не определяется акб нетбука samsung n130.
Вскрыл батарею и обнаружил отсутствие двух элементов на плате.
В корпусе валялась смд деталь с тремя ногами (наверное транзистор)
, вторую оторванную деталь в корпусе не нашёл.
Подскажите у кого есть схема на данную батарею или плата на которой можно посмотреть маркировку деталей |
Mitya80
Samsung NP300E7A.Ребята прошу помощи специалистов в этом разделе,совет по поднятию АКБ,если это возможно вообще,или же специалиста который может сделать,на трех банках померил по 3,9v общее 11,6v.Питание с контролера не снимал.просто сделал замеры.На ноутбук питание не идет
JohnK
Mitya80, Так может дело не в батарее?  |
Mitya80
| JohnK, я не занимаюсь в этой сфере,у меня другой профиль.я попросил просто помощи.в ноут вставляю с другого ноутбука самсунг рабочюю батарею.все отлично работает,c этой какая то херня.если никто не отзовется я выброшу ее в помойку.и возьму другую.в своем профиле я отвечу тем же |
JohnK
| Mitya80, Калибровку батареи, если есть такая возможность, сделайте на своем ноуте. У вас банки в норме, посмотрите напругу на крайних выводах разъема. |
Mitya80
| JohnK писал: | | Mitya80, Калибровку батареи, если есть такая возможность, сделайте на своем ноуте. У вас банки в норме, посмотрите напругу на крайних выводах разъема. |
JohnK
| Mitya80, Шить. Выше посмотрите есть программаторы. |
