АКБ вопросы и ответы
zzzloooy
Сообщение #21 От 14/10/2013 21:05 цитата
Ребят, вопрос дилетанта...
Сдохла батарейка на Dell A860, внутренности давно уже утеряны...все..
Посему вопрос: можно ли использовать какой-то бытовой элемент питания, чтобы ноутбук держал заряд хотя бы 5 минут.
Например крона аккумуляторная или что-то подобное, что продается в обычных магазинах, соответственно по размеру батареи...
Реально ли это вообще? Кто-то делал что-то подобное?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 22:06
Еще...в батарее нет только элементов, "платка" (микросхема), провода, все на месте....
alex16
Сообщение #22 От 24/10/2013 11:51 цитата
здравствуйте уважаемые форумчане,пишу сюда ,потому-что незнаю куда. Ищу схему материнки и назначение выводов АКБ ноутбука FUJITSU-SIEMENS AMILO D 7830 ,подскажите где можно скачать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 11:14
zzzloooy,если ваша АКБ от 9в до 15в ,то ваш ноутбук будет работать от любого нормально заряженого 12 вольтового аккумулятора ,включеного вместо блока питания.Но АКБ при этом не всегда можно удалять. Удачи.
SBA
SBA
Сообщение #23 От 25/10/2013 08:43 цитата
"zzzloooy,если ваша АКБ от 9в до 15в ,то ваш ноутбук будет работать от любого нормально заряженого 12 вольтового аккумулятора ,включеного вместо блока питания.Но АКБ при этом не всегда можно удалять. Удачи." - ну как бы нет, не будет работать...
А схему на amilo 7830 проще искать как Uniwill 755II0
nsxnjkb
Сообщение #24 От 17/11/2013 20:16 цитата
до скольки времени должна держаться батарея чтобы ее уже можно назвать не годной к эксплуатации??
aleks101
Сообщение #25 От 24/11/2013 14:23 цитата
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему с АКБ. Ноут HP DV9850, АКБ HSTNN-LB33, контроллер BQ 2084DBT.
АКБ держал 3-5мин. Поставил новые банки, и АКБ труп, заряжается секунд десять и всё, зарядка ноль, ноут его видит но заряжать не хочет. Я так понял что надо прошить контроллер, но не могу найти инфу, по сайту в подробности не пускают. Нашел только программу Battery EEPROM Works 1.42, но как шить так и не понял, или с ноута, или прогером. Есть PonyProg, SeeProg, Джига для двд, ещё есть Джитаг для тюнеров. Направте пожалуйста на правильный путь.
SBA
SBA
Сообщение #26 От 25/11/2013 00:20 цитата
Для прошивки контроллера с помощью Be2works нужен специальный программатор от Texas In - EV2300-2400, или же USB-GPIO адаптер, опять же от Texas. Будет ли работать что-либо другое - неизвестно...По крайней мере, авторы программы говорят, что нет...
aleks101
Сообщение #27 От 25/11/2013 00:27 цитата
А я вот нарыл, попробую собрать. Как думаете, будет работать?
  i2c_574.jpg  93.72 КБ  Скачано: 8745 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #28 От 25/11/2013 00:36 цитата
Работать будет, но не уверен, что с Be2works.. Типа такого адаптера использовались в SBworkshop
aleks101
Сообщение #29 От 25/11/2013 00:43 цитата
Я так понял что с этой (BE2Works)
aleks101
Сообщение #30 От 25/11/2013 11:25 цитата
Работает схема. Вот что у меня получилось двумя программами, больше ничего делать не хочет. Это что проги DEMO, или мне нужна прошивка?
  BE2Works .rar  121.2 КБ  Скачано: 7471 раз(а)
  SBWorkshop.rar  141.81 КБ  Скачано: 6079 раз(а)
aleks101
Сообщение #31 От 25/11/2013 13:49 цитата
Нашел BE2Works выше весию, получилось слить прошивку. может кто сможет её поправить. Спасибо.
  bq2084.rar  752 Байт  Скачано: 4848 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #32 От 28/11/2013 01:14 цитата
1. Может стоит подумать о покупке "ограниченной версии" Be2works? Ну хотя бы потому, что скачана очень малая часть прошивки контроллера, и явно "демо версией"...
2. Ни разу не видел в инете "нормально" взломанной версии ни SBworkshop ни Be2works - наши делали, и все "стандартные" взломы предусмотрели...
spooller
spooller
Сообщение #33 От 03/11/2015 23:10 цитата
Покурил темы о ремонте АКБ ноутов... Возник вопрос- нельзя ли использовать FT232RL в качестве адаптера I2C для сброса мозгов батареи? Благо сих микрух пылится аж 4 штуки.
dmi3x
Сообщение #34 От 15/01/2016 21:40 цитата
Здравствуйте! Не определяется акб нетбука samsung n130.
Вскрыл батарею и обнаружил отсутствие двух элементов на плате.
В корпусе валялась смд деталь с тремя ногами (наверное транзистор)
, вторую оторванную деталь в корпусе не нашёл.
Подскажите у кого есть схема на данную батарею или плата на которой можно посмотреть маркировку деталей
Mitya80
Mitya80
Сообщение #35 От 11/02/2016 13:10 цитата
Samsung NP300E7A.Ребята прошу помощи специалистов в этом разделе,совет по поднятию АКБ,если это возможно вообще,или же специалиста который может сделать,на трех банках померил по 3,9v общее 11,6v.Питание с контролера не снимал.просто сделал замеры.На ноутбук питание не идет
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #36 От 11/02/2016 18:13 цитата
Mitya80, Так может дело не в батарее? подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #37 От 12/02/2016 02:31 цитата
JohnK, я не занимаюсь в этой сфере,у меня другой профиль.я попросил просто помощи.в ноут вставляю с другого ноутбука самсунг рабочюю батарею.все отлично работает,c этой какая то херня.если никто не отзовется я выброшу ее в помойку.и возьму другую.в своем профиле я отвечу тем же
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #38 От 12/02/2016 07:59 цитата
Mitya80, Калибровку батареи, если есть такая возможность, сделайте на своем ноуте. У вас банки в норме, посмотрите напругу на крайних выводах разъема.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #39 От 12/02/2016 11:36 цитата
JohnK писал:
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #40 От 12/02/2016 20:12 цитата
Mitya80, Шить. Выше посмотрите есть программаторы.
