La 4201p
sergeySSV
Сообщение #1 От 20/01/2014 22:21 цитата
Всем привет помогите разобраться на ноуте дежурки нет, на 6тую ногу шимки питание приходит около 19в ( 41 страница мануала) MAINPWON отсутствует , на 40 странице PQ2 тоже не получает питания, VL отсутствует везде, так вот что это за VL не могу разобраться кто его формирует и откуда он должен прийти ?
шим дежурки стоит TPS51427 (аналог ISL6237)
питание присутствует
VIN 19.4v
VREV3 3.2v
NC 0.2v
больше нигде нет.
  compal_la-4201p_r1_schematics.pdf  1.22 МБ  Скачано: 758 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 20/01/2014 23:04 цитата
Мультиконтроллер должен питаться. Обычно мультиконтроллер питается с линейного стабилизатора находящегося в ШИМ дежурки. Остальные питания потом появляются.
Сообщение #3 От 20/01/2014 23:40 цитата
4нога-разрешение LDO что там?(должна быть лог 1) 7нога выход LDO? Если там по нулям то снимаем мульт для начала может сдох по питанию
sergeySSV
Сообщение #4 От 21/01/2014 03:00 цитата
питание есть только на 3х ногах 5 , 6 и 20 , больше на шиме нет ничего. сейчас проверю что приходит на мульте.
собственно по схеме не совсем понял как он связан с вышеупомянутым шимом
на LDO\En_LDO\En1\En2 глухо , как раз на их выводах и присутствует VL который 0вольт по всей плате, подскажите что это за VL никак не разберусь.
sergeySSV
Сообщение #5 От 21/01/2014 04:45 цитата
Заказал новый шим, решил менять, проверил все кондеры в округе, дабы исключить пробой. Возможно это и не шим, потом узнаю..
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, оформите тему в соответствии с правилами раздела, иначе будете ее обсуждать в корзине. Срок 2 дня.
