Post коды в ноутбуке Intel NP350V5C
example
Сообщение #1 От 12/02/2014 14:27 цитата
Добрый день.
И у меня во время работы с UEFI возник вопрос.
Я не так давно занимаюсь изучением дизассемблировния
Работаю в данный момент с BIOS - "AmericanMegatrendsInc.-P09ABE". (ссылка для скачивания)
Работаю в IDA 6.1
Вот hex код:
В начале я понимаю, что задается начальные данные, количество блоков их размер и т.д.
Все Post-коды задаются изначально через порт 80.
Подскажите, как в HEX найти начало этих Post кодов, какой последовательностью она отображается и с чего вообще там начать смотреть, чтобы увидеть эти посты?
Спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 12/02/2014 14:58 цитата
Пост коды не выдаются, а сначала выполняется процедура для каждого конкретного пост кода, а потом он выдается. Пост это проверка исправности. Сначала обычно тестируют небольшой объем памяти, потом в него копируют BIOS, потом начинают последовательно проверять разные устройства и выдавать пост коды.
Сходите на ромбай может что найдете. Сам старт загрузки ОС никакого отношения к пост не имеет.
example
Сообщение #3 От 13/02/2014 00:22 цитата
мне надо увидеть где в HEX коде в Ida можно понять,что начался пост код выполняться, тотже рантайм или вотчдог.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 13/02/2014 00:31 цитата
Где то в конце первого мегабайта -16 байт от конца происходит старт и переадресация. Пост коды процедура исполняется в самом начале, вместе с инициализацией регистров чипов. Можно каким нибудь отладчиком отследить.
example
Сообщение #5 От 13/02/2014 09:26 цитата
перед каждым пост кодом идет обращение к 80 порту, как оно выглядит в hex?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 13/02/2014 09:51 цитата
Учти что биос еще и заархивирован. Он развертывается при копировании в оперативную память.
  OUT.txt  3.9 КБ  Скачано: 324 раз(а)
example
Сообщение #7 От 13/02/2014 11:36 цитата
спасибо. а не знаешь как в ассемблере в иде показано обращение к посту?
yandex
yandex
Сообщение #8 От 23/02/2014 17:41 цитата
А зачем это?
