techdir81
| проблема такая. ноутбук пришел с проблемой по питанию не запускался. проблема была в отвалившемся кондере 220мф 6.3в после чего он стал прекрасно работать. спустя месяц клиент принес его со словами включается не показывает. осмотр показал. изображение есть но подсветка матрицы не работает. грешил на датчик закрытия не сработало. верхняя часть не разбиралась. куда дальше копать не приложу ума. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Копайте инвертор подсветки в верхней части. |
techdir81
| там нет ивертора led подсветка |
Lenchik
Инвертор и при LED есть, только он на плате матрицы. T-CON которую телевизионщики обзывают.
Найдите даташит на матрицу, можно и на подобную. Там есть распиновка разъема. На разъёме должны быть сигналы включения и регулировки яркости. |
techdir81
странно как то до этого все работало. видимо оторванный кондер аукнулся  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| techdir81 писал: | оторванный кондер аукнулся  |
да не аукнулся,а пришла пора! |
st13
| Проверьте напряжения 3.3V, leden и bright, если их нет то смотреть мульт и ГПУ, если есть то смотрите драйвер управления подсветкой на плате матрицы, проверьте предохранители, приложите палец к микросхеме, если сильно греется то под замену |
