gas_2012
| SANEI N77 Процессор А13. Знакомая принесла планшет ребенка, сказала с USB не работает и не заряжается. Вскрыл заменил разьем (старый действительно раздолбали) подключил к компу включился крассный светодиод (пошла зарядка). Через время погас. При попытке включить Мигает зеленый светодиод и тишина. На дросселях источников питания всплеск напруг. Плату осмотрел повреждений нет. Хозяйка говорит не падала. На кнопке вкл. 2,4В (при нажатии провал до нуля). Кто подскажет откуда плясать поскольку все вторичные вырубаются. |
| про акб что нибудь бы написали(рекомендую зарядить от внешнего источника и проверить на включаемость,да бы исключить повреждение п.о.) тогда зону поиска можно значительно сузить |
олса
gas_2012
АКБ 4.2в. при включении не просаживается. Потом подключил зарядку внешнюю (с мобилы) пытался включить результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:31
Нет не видит. |
| Если при подкл з.у. нет логотипа зарядки то придётся шить загрузчик через джитаг либо фулл программатором-если нет оборудования тогда увы вы ни чем девайсу не поможете |
gas_2012
Неужели ПО слетело при отключении акума, когда я снимал плату. По идее не должно.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 18:37
При зарядке на экране не отображается ничего только красный светодиод светился. |
| Оно слетело до вас похоже,а всплеск напряжений-это следствие-проц не может считать загрузчик(может находиться в отдельной микросхеме).Как вариант можно пропаять+перекатать проц-мож планшет ударник(клиенты обычно это скрывают).Если есть осцил то можно глянуть обмен на шине данных флешки если он есть то шить однозначно |
gas_2012
| Спасибо. Есть осцил и паяльная станция. попробую. |
gas_2012
| Я его когда то прошивал через комп WI-FI слетело. Но сейчас его не видит комп может попробывать с флешки. |
| Маловероятно,что он с флешки прошьётся(при слетевшем загрузчике),но попробовать можно хуже не будет. |
do not open
| контролер проверь и обвязку |
