vasya00
Подскажите, заказал на eBay, новую мат плату к своему HP Pavillion ZV5000, она пришла но при попытке включения, черный экран,
post code phoenix (на сколько я понял) "2E Сбой по одной из линий данных в младшем байте шины данных памяти"
без памяти "2A Обнуление 640Kb основной памяти" соответсвенно,
побывал 5 разных планок памяти, проблема явно не в них, иногда 00 но чаще 2E, при этом терпимо, но греется мост, видео и проц.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Спасибо! |
| пайка разъёмов памяти или отвал сокета-плата почтой ведь шла это надо учитывать |
Sergej
| vasya00 писал: | Подскажите, заказал на eBay, новую мат плату к своему HP Pavillion ZV5000,
Спасибо! |
И что, плата действительно новая? Ноут 2003 года, на Pentium IV
Проблема в том, что кто-то понаходчивее сливает платы с разборки |
vasya00
| Ну заказывал я ее как новую, на вид чистая без следов ремонта, упакована в фирменный пакет, обклеенный фирменными наклейками, продавец отказал в возврате, ссылаясь на гарантию 40 дней, чуть больше она шла почтой с Канады). Теперь придется разбираться с этим.. |
Новая плата с пересылкой из Канады вам дороже ноута вашего встанет.
Сколько приходилось заказывать платы-присылали либо восстановленные,либо ещё живые с разборки,а следы ремонта современной химией удаляются без проблем.
Новые платы можно раздобыть только в асц и ценники на них очень немаленькие |
yurikel
| Память какую ставил(какая частота)???? Если к примеру 400я то хоть утыкайся ими ноутбук незапустится,ну и как вариант мог биос глюкануть. |
vasya00
Память пробовал всех трех вариантов..
напряжение, по крайней мере на 1 слоте, в точках 2-VREF и 10-VDD равно 1,25в и 2,5в соответственно, я так понимаю мерить в остальных точках, а они мелкие и их много) смысла не имеет? |
Это может быть либо из-за разъёма памяти либо отвал моста,даже если вы вымеряете на каком бите данных непорядок толку то от этого |
vasya00
Так как разъема памяти 2, и оба не работают, получается вероятнее отвал моста? Его прогрев результата не дал. Возможно ли такое при отвале сокета? Что то еще можно проверить?
Спасибо! |
yurikel
сокет у старых пеньков к памяти отношения неимеет, а вот юг может т.к. по i2c шине они связанны-индентификация памяти,вычитывается епромка памяти.
Но мне почемуто кажется,что всётаки с самой памятью проблеммы просто ставил несовместимые например односторонние планки . |
Sergej
| vasya00 писал: | | Так как разъема памяти 2, и оба не работают, получается вероятнее отвал моста? Его прогрев результата не дал. Возможно ли такое при отвале сокета? |
Теперь аккуратно взять борт (в антистатических перчатках!!) и вынести на помойку
Интел при прогреве чаще всего умирает. |
vasya00
yurikel, думаю проблема с памятью исключена, так как попробовал 5 ранее рабочих модулей, в каждом слоте, по 1024mb и 256mb, по 400 и 333
Sergej, не умер, это AMD |
yurikel
| vasya00, а у тебя платформа АМД или интел т.к. они в двух вариантах были если АМД то может тогда сокет быть в отвале там память на процесор заводится. |
vasya00
| Да АМД, простое прижатие проблему не решает, прозванивать все конечно сложно будет, хотелось сначала исключить все попроще.. |
дядя Рома
Вообще то не в тему ,но брал два разы на eBay платы под IBM T40 - проработали по
месяцу. Тоже были идеальные , как новые. Теперь просто можете дунуть на чипсеты. Я
думаю их наши же там "лампичать" и нам продают.  |
| vasya00 писал: | Подскажите, заказал на eBay, новую мат плату к своему HP Pavillion ZV5000, она пришла но при попытке включения, черный экран,
Спасибо! |
Ну так что мешает написать продавцу,что его хлам не работает.Если платили через Paypal то вернуть деньги можно без проблем.
Я обычно снимаю на видео от процесса распаковки до процесса установки и высылаю продавцу и возврат денег проходит без проблем.Правда возвращают деньги за вычетом почтовых расходов-платы остаются у меня(отправлять назад продавцу по деньгам смысла нет-проще ноут б.у. купить)потом не спеша ремонтируются и продаются.Как то так |
vasya00
дядя Рома, "дунуть на чипсеты" пробовал, не помогло
n max, на видео снимать не догадался, идея хорошая, но шло около 2 месяцев, предъявить претензию через ebay никак, сроки вышли, да и доставка половина стоимости 800р, хочется попытаться решить так, переговоры с продавцом конечно веду, но он в каждом сообщение предлагает то монитор получше присоединить то розетку проверить)
ДОБАВЛЕНО 15/10/2014 18:02
Во общем, подводя итог, я так понимаю нужно искать, прозвонкой, отвал сокета (хотя его прижатие ситуации не меняет), или отвал моста, прогрев которого тоже результата не дал.. |
