Материнская плата ноутбука HP ZV5000 post code 2E
vasya00
Сообщение #1 От 11/10/2014 19:47 цитата
Подскажите, заказал на eBay, новую мат плату к своему HP Pavillion ZV5000, она пришла но при попытке включения, черный экран,
post code phoenix (на сколько я понял) "2E Сбой по одной из линий данных в младшем байте шины данных памяти"
без памяти "2A Обнуление 640Kb основной памяти" соответсвенно,
побывал 5 разных планок памяти, проблема явно не в них, иногда 00 но чаще 2E, при этом терпимо, но греется мост, видео и проц.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Спасибо!
Сообщение #2 От 11/10/2014 21:43 цитата
пайка разъёмов памяти или отвал сокета-плата почтой ведь шла это надо учитывать
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 11/10/2014 22:59 цитата
vasya00 писал:
Спасибо!
И что, плата действительно новая? W-O-W Ноут 2003 года, на Pentium IV Чудной
Проблема в том, что кто-то понаходчивее сливает платы с разборки
vasya00
Сообщение #4 От 12/10/2014 07:43 цитата
Ну заказывал я ее как новую, на вид чистая без следов ремонта, упакована в фирменный пакет, обклеенный фирменными наклейками, продавец отказал в возврате, ссылаясь на гарантию 40 дней, чуть больше она шла почтой с Канады). Теперь придется разбираться с этим..
Сообщение #5 От 12/10/2014 10:55 цитата
Новая плата с пересылкой из Канады вам дороже ноута вашего встанет.
Сколько приходилось заказывать платы-присылали либо восстановленные,либо ещё живые с разборки,а следы ремонта современной химией удаляются без проблем.
Новые платы можно раздобыть только в асц и ценники на них очень немаленькие
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 12/10/2014 21:31 цитата
Память какую ставил(какая частота)???? Если к примеру 400я то хоть утыкайся ими ноутбук незапустится,ну и как вариант мог биос глюкануть.
vasya00
Сообщение #7 От 12/10/2014 21:33 цитата
Память пробовал всех трех вариантов..
напряжение, по крайней мере на 1 слоте, в точках 2-VREF и 10-VDD равно 1,25в и 2,5в соответственно, я так понимаю мерить в остальных точках, а они мелкие и их много) смысла не имеет?
Сообщение #8 От 12/10/2014 21:44 цитата
Это может быть либо из-за разъёма памяти либо отвал моста,даже если вы вымеряете на каком бите данных непорядок толку то от этого
vasya00
Сообщение #9 От 13/10/2014 15:36 цитата
Так как разъема памяти 2, и оба не работают, получается вероятнее отвал моста? Его прогрев результата не дал. Возможно ли такое при отвале сокета? Что то еще можно проверить?
Спасибо!
yurikel
yurikel
Сообщение #10 От 13/10/2014 16:47 цитата
сокет у старых пеньков к памяти отношения неимеет, а вот юг может т.к. по i2c шине они связанны-индентификация памяти,вычитывается епромка памяти.
Но мне почемуто кажется,что всётаки с самой памятью проблеммы просто ставил несовместимые например односторонние планки .
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 13/10/2014 18:43 цитата
vasya00 писал:
Теперь аккуратно взять борт (в антистатических перчатках!!) и вынести на помойку
Интел при прогреве чаще всего умирает.
vasya00
Сообщение #12 От 13/10/2014 20:34 цитата
yurikel, думаю проблема с памятью исключена, так как попробовал 5 ранее рабочих модулей, в каждом слоте, по 1024mb и 256mb, по 400 и 333
Sergej, не умер, это AMD
yurikel
yurikel
Сообщение #13 От 14/10/2014 12:44 цитата
vasya00, а у тебя платформа АМД или интел т.к. они в двух вариантах были если АМД то может тогда сокет быть в отвале там память на процесор заводится.
vasya00
Сообщение #14 От 14/10/2014 16:01 цитата
Да АМД, простое прижатие проблему не решает, прозванивать все конечно сложно будет, хотелось сначала исключить все попроще..
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #15 От 15/10/2014 00:33 цитата
Вообще то не в тему ,но брал два разы на eBay платы под IBM T40 - проработали по
месяцу. Тоже были идеальные , как новые. Теперь просто можете дунуть на чипсеты. Я
думаю их наши же там "лампичать" и нам продают. недовольство, огорчение
Сообщение #16 От 15/10/2014 05:59 цитата
vasya00 писал:
Спасибо!
Ну так что мешает написать продавцу,что его хлам не работает.Если платили через Paypal то вернуть деньги можно без проблем.
Я обычно снимаю на видео от процесса распаковки до процесса установки и высылаю продавцу и возврат денег проходит без проблем.Правда возвращают деньги за вычетом почтовых расходов-платы остаются у меня(отправлять назад продавцу по деньгам смысла нет-проще ноут б.у. купить)потом не спеша ремонтируются и продаются.Как то так
vasya00
Сообщение #17 От 15/10/2014 16:58 цитата
дядя Рома, "дунуть на чипсеты" пробовал, не помогло
n max, на видео снимать не догадался, идея хорошая, но шло около 2 месяцев, предъявить претензию через ebay никак, сроки вышли, да и доставка половина стоимости 800р, хочется попытаться решить так, переговоры с продавцом конечно веду, но он в каждом сообщение предлагает то монитор получше присоединить то розетку проверить)
ДОБАВЛЕНО 15/10/2014 18:02
Во общем, подводя итог, я так понимаю нужно искать, прозвонкой, отвал сокета (хотя его прижатие ситуации не меняет), или отвал моста, прогрев которого тоже результата не дал..
