keshan
| У SAMSUNG NP-R580-JS09RU упала и перестала регулироваться яркость экрана. Изменение настроек БИОС не помогло (Windows 8.1) |
keshan
| keshan писал: | | У SAMSUNG NP-R580-JS09RU упала и перестала регулироваться яркость экрана. Изменение настроек БИОС не помогло (Windows 8.1) | Замена экрана может помочь? |
Morlock
Что значит упала?
Равномерно ли, или по одному краю? Полностью или шота светит?
И что это за перл: | Цитата: | | Изменение настроек БИОС не помогло (Windows 8.1) |
Или вы не понимаете что такое BIOS? |
keshan
| Morlock писал: | Что значит упала?
Или вы не понимаете что такое BIOS? | Я уж не такой тупой. Я имел в виду, что в настройках БИОСа есть пукт: регулировка яркости ручная или автомат. Яркость уменьшилась равномерно по всему экрану. В принципе работать можно, но не комфортно. |
Morlock
Т.е. на ручное управление кнопками клавиатуры реакции нет?
А там нет случаем какого нить сенсора освещённости? |
Sergej
| keshan писал: | | Замена экрана может помочь? | Может и помочь, а может и нет..
Зависит от того, что на него приходит Этот дисплЮй, что ли? Там в нем ещё и модуль подсветки встроен| Morlock писал: | | А там нет случаем какого нить сенсора освещённости? | Ну если регулировка "автомат" есть... |
keshan
| Sergej писал: | | keshan писал: | | Замена экрана может помочь? | Может и помочь, а может и нет..
Зависит от того, что на него приходит Этот дисплЮй, что ли? Там в нем ещё и модуль подсветки встроен| Morlock писал: | | А там нет случаем какого нить сенсора освещённости? | Ну если регулировка "автомат" есть... | Стоит AU Optronics B156XW02 V2 [15.6" LCD] |
Lenchik
Яркость на подключение блока питания реагирует? Если виндос нормальная то нужно попробовать порегулировать яркость в настройках энергосбережения. Там яркость отдельно регулируется для питания от батарей и для питания от сети. На кнопки самсунг реагирует через раз и только при наличии оригинальных драйверов.
Если совсем ни на что не реагирует, то надо ремонтировать. |
keshan
| Lenchik писал: | Яркость на подключение блока питания реагирует? Если виндос нормальная то нужно попробовать порегулировать яркость в настройках энергосбережения. Там яркость отдельно регулируется для питания от батарей и для питания от сети. На кнопки самсунг реагирует через раз и только при наличии оригинальных драйверов.
Если совсем ни на что не реагирует, то надо ремонтировать. | Яркость низкая на уровне первоначальной загрузки (до Винды). |
Роман Гордеев
"На кнопки самсунг реагирует через раз" Какую мрачную картину нарисовали сразу на все самсунги! Мой R418-й с 2009-го прекрасно реагирует на все кнопки.
Насчет BIOS. Есть там в разделе Boot опция Brightness Mode Control два режима: auto и user control. У моей модели, если выбрано первое-яркость будет максимальной, на какой бы вы не оставили ноут при прошлой загрузке, во втором случае ноут запомнит последнее выбранное вами положение.
В нашем случае неплохо бы внешний монитор подключить, чтобы понять-видеокарта дурит, или матрица....И что предшествовало-какой-то драйвер, или софт переустанавливали, или просто в одну из перезагрузок заметили? |
keshan
| Роман Гордеев писал: | "На кнопки самсунг реагирует через раз" Какую мрачную картину нарисовали сразу на все самсунги! Мой R418-й с 2009-го прекрасно реагирует на все кнопки.
В нашем случае неплохо бы внешний монитор подключить, чтобы понять-видеокарта дурит, или матрица....И что предшествовало-какой-то драйвер, или софт переустанавливали, или просто в одну из перезагрузок заметили? | Еще месяц назад ноут работал нормально (Windows 8), потом яркость сразу упала и перестала регулироваться. |
Роман Гордеев
"работал нормально (Windows 8)"
А вначале упомянут Windows 8.1. Это ваша неточность, или обновились до 8.1 и яркость стала неподконтрольной? |
keshan
| Роман Гордеев писал: | "работал нормально (Windows 8)"
А вначале упомянут Windows 8.1. Это ваша неточность, или обновились до 8.1 и яркость стала неподконтрольной? | Это неточность. Стоит Windows 8.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 11:43
| keshan писал: | | Роман Гордеев писал: | | В нашем случае неплохо бы внешний монитор подключить, чтобы понять-видеокарта дурит, или матрица....И что предшествовало-какой-то драйвер, или софт переустанавливали, или просто в одну из перезагрузок заметили? | Еще месяц назад ноут работал нормально (Windows 8), потом яркость сразу упала и перестала регулироваться. | При подключении внешнего монитора (при нажатии Fn+F5) экран матрицы гаснет, а экран внешнего монитора не реагирует (мигает индикатор включения, т.е.сигнал либо слабый, либо совсем отсутствует). Я снял хард, чтобы исключить влияние винды. |
Роман Гордеев
"Я снял хард"
Вы так совсем запутаетесь! Во первых-не знаю как на вашем, на моем(R-418) - не будет изо на "внешнике" при снятом HDD! Проверено 100%!
Во-вторых: как вы будете управлять внешником, если самсунговская прога Easy Display Manager должна быть установлена на диске(с ней удобнее переключаться)?
У меня при подключенном внешнем мониторе картина такая: Fn+F4(на клавише показаны два типа мониторов) - высвечивает три комбинации подключения дисплеев(LCD, LCD+CRT и т.д.), при отключенном шнуре-отображает одно положение(LCD есс-но). Так что диск обратно и смотрим, какая комбинация выбрана при подкл-ом внешнем(надеюсь LCD?) мониторе, попереключайте неторопливо вышеуказанную комбинацию до появления изо. Надеюсь Easy Display Manager установлен?(есть на офф. сайте поддержки) |
Puhavic
| у тебя проблема сдрайверами,управление идет с мульта,но для этого должны быть правильные драйвера,до что ишло под win7 может не пойти под win8 так как по разному осуществлен режим управления,мой тебе совет поставь другой винт и поставь win7 и все драйвера и будет тебе счастье.Уверен на 99,9%.А в биос или в режиме загрузки у тебя подсветка и не будет регулироваться |
Lenchik
| Большая часть ноутов выдает изображение на внешний монитор и без виндовс, но не самсунги. У самсунгов должны стоять все драйвера и утилиты и только тогда можно клавишами включить внешний монитор. Я примерно это и имел ввиду, говоря что сочетания клавиш на самсунге работают чрез раз. |
0kis0
| бывает мульт требует замены. |
keshan
| 0kis0 писал: | | бывает мульт требует замены. | Так и оказалось |
