Не включается планшет Overmax Solution 10+
lifer
Сообщение #1 От 15/12/2014 23:34 цитата
вообщем самопроизвольно выключился и не включается (и не заряжается, по крайней мере не показывает) планшет Overmax Solution 10+
отпаял аккумулятор от платы - на плате при вставленной зарядке - 3,5V
на Красном (при замыкании на черный) проводе аккумулятора - 4,1V , Желтый при замыкании с красным - 4,08V...при замыкании с черным - 0 (не понимаю для чего желтый)
куда копать, что смотреть? для меня это новое, не судите строго)
 Размер файла:  399.06 КБ
 Просмотрено:  404 раз(а)
 Размер файла:  691.7 КБ
 Просмотрено:  391 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 16/12/2014 01:45 цитата
3,5 вольт, это мало. Для начала убедись.. что адаптер зарядки исправен, подкючив другой.
lifer
Сообщение #3 От 16/12/2014 02:23 цитата
пробовал уже 3 зарядки - одинково
vl_es
Сообщение #4 От 16/12/2014 10:25 цитата
заряди отдельно аккумулятор хотя бы до 4.0 вольт.(полный заряд 4.2в),подключи аккум. и зарядку,посмотреть как происходит заряд ,по результату делать выводы.Желтый провод-датчик температуры (обычно 10ком)
lifer
Сообщение #5 От 16/12/2014 10:54 цитата
хм, я же написал, что аккум выдает 4,1 В.
При включении его в схему питания - на выходе в плату напряжение пропадает (точное значение не помню к сожалению). При подключении зарядки - 3,5V на красном проводе.
