Bremnedi
Доброго времени суток. Пытаюсь починить БП для ноутбука. У него на выходе должно быть 19 вольт постоянного тока а выдаётся лишь 1.5. Т.к. я физику плохо учил, я сначала грешил на вздувшийся кондёр и заменил его, но, судя по всему дело не в нём. Как я понимаю, нужно прозвонить схему. По идее нужно прозванивать импульсный трансформатор который у меня стоит или что-то другое ? Подскажите пожалуйста.
djclyde
| а переменку на выходе мерял? |
Bremnedi
| djclyde писал: | | а переменку на выходе мерял? |
На выходе постоянный ток. |
djclyde
| должен быть----- и есть разные вещи |
djclyde
| какой именно эл-лит вздут был нарисуй на фото |
Bremnedi
| djclyde писал: | | должен быть----- и есть разные вещи |
на выходе 0. Как он может там быть, если на том же блоке питания написано, что на выходе переменный ток ?
Собственно, тут я его уже заменил. |
djclyde
вот да а почему рвет электролиты
1 напряжение выше номинального
2 на них прет переменка
рядом возле него стоит диодная сборка вот она то и мертвая
784a156051ad0721029ee8d7e324e868.jpg 94.14 КБ Скачано: 1218 раз(а)
Bremnedi
| djclyde писал: | вот да а почему рвет электролиты
рядом возле него стоит диодная сборка вот она то и мертвая |
Спасибо за помощь, пойду выпаивать. |
djclyde
Bremnedi
Rom-Zecs
| Взял дохлый блок atx и смотри по напряжению |
djclyde
в старых блоках питания их стоит аж по 2 смотри
s20n30
s20n40
s30n30
можешь просто диод шотки мощные поставить типа fr30n
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 20:47
да и на фото видно между лапами диола смд резистор такой подшмаленый проверь его
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 20:49
или это нагар от флюса? |
Bremnedi
| djclyde писал: | в старых блоках питания их стоит аж по 2 смотри
s20n30
s20n40
s30n30
Эм, может я слепой, но смд резистора не увидел ни под, ни рядом с местом по диодный мост. Что такое fr30n, s30n30 ? Маркировка или какие-то характеристики ? Загуглил, но ничего не нашёл. |
djclyde
fr 302 диод шотки
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 08:40
на вторичке транса напруга есть ? |
