Как определить залитость ноутбука?
Maxmo
Сообщение #1 От 27/01/2015 18:34 цитата
Как определить залитость ноутбука? Сорри, если не в тот раздел. Не нашёл раздела "для новичков".
Продали матплату от ноутбука. Видимых дефектов не было, о чём покупатель расписался в акте приёмопередачи. Покупатель установил её в ноутбук клиента. Через месяц позвонил, мол мать перестала работать, клиенту вернули деньги, соответственно мы должны вернуть деньги им. Плату привезли, на мой взгляд, залитую (см. на фото).
Покупатель говорит, что я для него не авторитет, так как он мастер, бга паяет, а я всего лишь отвёрточник. В принципе отчасти он прав, я не паяю, разве что разъём питания. Но ноутбуки перебираю каждый день.
Вопрос,
Как вы считаете, плата залита? И куда обратиться для квалифицированной экспертизы?
(Шеф дал задание спросить совета на форумах).
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 27/01/2015 19:33 цитата
первое и самое важное для начала заполняем профиль!
второе вылажуем более качественое фото + крупным планом поврежденное место
а потом может кто-то даст уразумительный ответ
ДОБАВЛЕНО 27/01/2015 18:33
а в идеале ее нужно видеть глазами и щупать руками
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 27/01/2015 19:38 цитата
Залито там где обычно и заливают, над тачпедом. Нужен остальной ноутбук. На нижней стороне клавиатуры будет отлично видно. Низ клавиатуры алюминиевый и с него при всём желании не счистишь окисел от залития, разве что клавиатуру другую поставят.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 27/01/2015 21:48 цитата
И еще, номер в гарантийном талоне записывали? Или как ни будь метили вашу проданную плату? Возможно это и не та плата, а та которую поменяли на вашу. Хитрожопые покупатели решили "две шкуры содрать".
djclyde
djclyde
Сообщение #5 От 27/01/2015 22:48 цитата
посредине между кнопками на медной части непокрытой лаком видны небольшие следы похожи на коррозию
но в целом больше похоже на неотмытый паяльный флюс дешевый rma232 и както подозрительно блистят ножки моста какбудто только пропаяны
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 28/01/2015 00:03 цитата
Там не мост, а мультик и блестит он как раз с той стороны где жидкость не добралась. Смотря чем залили, и что потом делали. Как раз похоже на залитие и попытку отмыть подручными средствами. Белый окисел бывает когда долго жидкость и напряжение присутствуют, а тут самой то плате всего месяц. Я тут себе монитор на новый год прикупил, с IPS матрицей, все нюансы отлично видно.
Maxmo
Сообщение #7 От 28/01/2015 11:41 цитата
Плата наша, там с обратной стороны гарантийная наклейка с логотипом. При продаже делатся осмотр на предмет отсутствия мехповреждений, после этого клеится стикер, отмечается дата продажи.
 Размер файла:  321.98 КБ
 Просмотрено:  361 раз(а)
 Размер файла:  313.37 КБ
 Просмотрено:  360 раз(а)
 Размер файла:  291.97 КБ
 Размер файла:  286.91 КБ
 Просмотрено:  327 раз(а)
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #8 От 28/01/2015 13:59 цитата
Реально определить можно только на хроматографе. Берется несколько мазков, сжигается в хроматографе, устанавливается марка кофе или чая. И производитель сахара.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 28/01/2015 18:09 цитата
А ведь и правда похоже на флюс, какой нибудь tt на вазелине
djclyde
djclyde
Сообщение #10 От 28/01/2015 18:58 цитата
да следов э-х-коррозии я не вижу
это больше похоже на неудачную попытку ее реанимировать а темное место между кнопками возле микросеммы преобразователя - так это по моему канифолька поджареная
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 18:01
мой вывод плата не залита потому как должны были остаться следы как минимум на конденсаторах
палата замазана или помазана и попаяна!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 18:03
а спецу который паяяет bga скажите пусть использует качественный флюс и даже если на нем написано ( безотмывочный ) пусть обзаведеться химией и научиться остатки флюса смывать
Роман Гордеев
Сообщение #11 От 30/01/2015 22:06 цитата
"куда обратиться для квалифицированной экспертизы?" Можно попросить заключение у сервис-центра какого-нибудь солидного, или результаты химанализа "посторонних вешеств, присутствующих на плате"-это типа заводской лаборатории, или НИИ нужно. По-любому дороже выйдет, чем досудебно урегулировать с клиентом. Но если до суда дойдет-судья будет как в кино/театре наблюдать, какая сторона больше доказательств представит, тогда и заключения(см.выше) будет достаточно. Про "номер в гарантийном" правильно Lenchik написал-на многое повлияет.
Maxmo
Сообщение #12 От 02/02/2015 10:37 цитата
В общем, на заводской брак не похоже.
