Блоки питания Dell - не определяется.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
alexon
alexon
Сообщение #41 От 03/11/2014 17:24 цитата
классно!
khorivan
Сообщение #42 От 03/01/2015 03:34 цитата
У меня dell vostro 3550. Проблема была аналогичная. Через год после покупки начало через раз не разпознавать блок, потом более чем пол года вроде как нормально распознавало. Недавно опять начало кумарить. Черт поймеш, поковырял гнездо в ноуте, центральный провод начал нормально контачить, все работало месяца два, потом опять хрень, ковыряние не помогало уже, ясно было дело не втом уже.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 04:36
Короче, разковырял блок питания, начал звонить провода, епть, провода все целые. Разобрал ноут звоню провода с воткнутым штекером, тоже все ОК. Ну думаю, ппц пришел eeprom, меряю напряжение на питании = 19В, на центральном 10В, еее, как такое чудо моголо быть, ведь eeprom 1wire и земля, откуда потенциал, провода между собой не звонятся, чудеса.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 04:38
Короче, прозвонил провода между собой на сопротивление, и о чудо 5МОм, между центральным и землей и между питанем и центральным, чудный делитель получаеться, 10В теперь понятно откуда, непонятно откуда сопротивление такой точности. Как я кабель не гнул, оно не менялось, но как то чудно жена согнула его, и опа, появился перекос в делителе, напряжение на центральном стало 5 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 04:39
Включаю в ноут - круто, распознаем! Так вот откуда странное хаотичное и в то же время стабильное распознавание. Ну кабель менять влом, да и рвать его тоже, да и сопротивление в 5МОм - 10МОм - не страшная нагрузка для блока. Единственная проблема, глушение сигнала на центральном проводе в зависимости от военных действий на донбассе.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 04:41
Решено было выпаять dallas eeprom, стабилитрон и даже резю на 130 Ом с блока, и впаять навесным монтажем в ноуте, при этом разорвав связь с центральным проводом на чудо штекер. Теперь все работает хорошо, с любым блоком, и чудо штекер заказывать из китая тоже не нужно, ну а если вдруг, чудо буржуйский кабель закоротит, в блоке стоит варистор, который возмет все на себя, и eeprom при этом будет цел
alexon
alexon
Сообщение #43 От 04/01/2015 16:31 цитата
Молодец khorivan настоящее исследование получилось!
zetetic
Сообщение #44 От 04/02/2015 17:42 цитата
Вообще какие допустимые напряжения должны быть на этом хитром штекере? Не подключен ноутбук. Замеры: "- и +" 19,5в ; ''- и ц.жила'' 0в; "+ и ц.жила" 12,27в
quarq
Сообщение #45 От 14/02/2015 23:52 цитата
подскажите кто пожалуйста оторвался провод от блока питания к разъему в ноутбук Inspiron 7520 там оказалось три провода синий белый черный какой куда паять не понятно между синим(-) и белым(+) 16 вольт а также черный(-) и белым(+) 16вольт синий и черный между собой не дозвонятся бесконечность
в общем не разбирая блока питания как определить какой из них минус а какой инфомационный
alexon
alexon
Сообщение #46 От 15/02/2015 00:53 цитата
Привет! А почему бы не разобрать блок питания?
quarq
Сообщение #47 От 15/02/2015 10:38 цитата
потому что он одноразовый и боюсь при разборке расколоть не удачно
alexon
alexon
Сообщение #48 От 15/02/2015 11:12 цитата
Прорежь аккуратно по стыку склейки ножом или самодельным резаком,уверен если не спешить все получится
quarq
Сообщение #49 От 15/02/2015 18:51 цитата
alexon, уже разобрал технология несколько проще если над колоть острым ножом по 4 углам а дальше поворачивая нож все красиво отламывается .. (заклеил прозрачный скотчем практически не заметно)
собственно белый+ и черный- питание, а синий ID , он оказался несколько тонковатым (надо было бы догадаться)
всем удачи
alexon
alexon
Сообщение #50 От 15/02/2015 18:56 цитата
браво!
vtester
Сообщение #51 От 15/04/2015 13:52 цитата
Хотите прикол?
Имелся БП с разорванной цепью идентификатора. Ноут долго эксплуатировался в таком виде и была странная такая особенность в виде низкого индекса производительности процессора (в семерке 2.5, а в висте 3.5). После обновки кабеля в семёрке индекс стал нормальным 5.0. (Dell Studio 1735, CPU C2D T5750)
Утилиты до и после замены кабеля показывали в тестах реальную частоту 2гига.
steslia
Сообщение #52 От 23/04/2015 09:07 цитата
Ни у кого нет информации, чем можно заменить DALLAS ? Так получилось, что в моём слабеньком PA-12 стоит dallas от PA-10.
Боюсь, как бы не сгорел. Греется сильно. Я так думаю, ноут от него старается потянуть ток как от PA-10, что естественно, но не правильно.
В общем, есть вариант, кроме покупки дохлого БП на разборку?
Спасибо!
asdqwezxc
Сообщение #53 От 11/06/2015 14:36 цитата
Была похожая проблема, мне помогли здесь http://bsl-service.com/. Спросите у них, может и Вам помогут) Удачи! подмигивание
Иванов10й
Сообщение #54 От 01/07/2015 16:30 цитата
Здравствуйте!
Ситуация такова.
Ноутбук Dell Inspiron 5521. Работает чуть менее года.
Зарядное устройство на 90 ватт.
Девушка перепутала ноут со своим и всобачила делловскую же зарядку на 65 ватт (от Делл Инспирон 1525, если это важно)
Программа Делл QuickSet отказалась её признавать, зарядное устройство было оперативно заменено на родное...
И вот тут-то произошло самое странное - родную зарядку ноутбук отказался признавать тоже!
Примечание - на штекере ЗУ есть копоть.
И при каждом включении предупреждает о том, что ЗУ чужое.
Тем не менее
1. ЗУ работает де-факто. Потому что компьютер работает от него при включенной и выключенной батарее.
2. Батарея не заряжается, но, полагаю, дело не в ней - вчера ЗУ ещё худо-бедно зарядил батарею, сегодня с утра отказался это делать навсегда.
Пробовал удалить QuickSet. Выяснилось, что он тут не при чем, но назад поставить уже не удается.
Вопрос.
- Что это может быть?
пишут о том, что это сгорел мультиконтроллер, по симптоматике похоже.
Верно ли это?
И - что делать? Это лечится домашними средствами, или сразу в сервис?.
Спасибо.
egiptjanin
Сообщение #55 От 10/07/2015 01:23 цитата
Эмулятор для Dell
в архиве прошивка под 90 и 130 ватт
  Dell.rar  34.07 КБ  Скачано: 2263 раз(а)
Snack
Snack
Сообщение #56 От 27/07/2015 20:23 цитата
egiptjanin писал:
Эмулятор для Dell..
Огромная благодарность автору!
Пришел на ремонт Dell N7110 с китайским БП и диагнозом - жутко тормозит. Выяснилось что частота процессора была заморожена на уровне плинтуса по причине отсутствия сигнала "свой-чужой" из блока питания. Покурив тему и особенно этот пост соорудил свой эмулятор.
Немного упростил схему см. рис.
Программатором TL866 залил 90вт прошивку. Фьюзы Low 7A High FF. В ноутбуке снял дроссель идущий от центрального проводника разьема и подпаял этот блочек. Множитель разблокировался но ненадолго
ЗЫ В таком включении питания не хватает - работает через раз, придется доработать
Еще: размер прошивки всего 864 байта, хотя должно быть 1024. Может поэтому глючит. Нет полного цикла. Запускается один раз во время броска питания и может повезти что в это время код будет считан.
  DS2501.jpg  99.49 КБ  Скачано: 1882 раз(а)
valendorn
Сообщение #57 От 04/08/2015 18:28 цитата
подскажите пожалуйста как проверить работоспособна ли зарядка без ноутбука? (зарядка от DELL конечно же с тремя контактами на 90W)
тестер показывает 16 в но напряжение скачкообразно, как будто заряжается всплеск до 16 вольт и падает до 6-7 и снова подымается - это нормальная его работа или должно быть постоянно 19 в без всяких скачков?
меряю под нагрузкой (подключаю лампочку - ток нагрузки 1А) держит постоянно 19,5 вольт
отключаю нагрузку - держит 19,5 и на центральном штыре 12 вольт - вот это и интересно - 12 вольт на штыре относительно минуса, а относительно плюса 7,5 вольт, это нормально? можно ли вставлять его в ноут?
тут писали что там напряжение 3 вольта должно быть, а кто то что относительно плюса 12, а у меня 12 по минусу
или всё нормально?
yurikel
yurikel
Сообщение #58 От 05/08/2015 15:25 цитата
3вольта будет когда в ноутбук вставиш.а на холостую на центарьной относительно минуса ничего недожно быть-при подключении тестера на минус и центральную жилу будет на холостую показывать сначала гдето 07 и плавно падать до нуля,проверь на пробой далас и обвязку .Отпаяй шнур и проверь его жили на КЗ между собой.
- должно быть стабильно ,без скачков.(ну и непопутать кода шнур паяеш где плюс и минус)
valendorn
Сообщение #59 От 05/08/2015 15:50 цитата
у меня стабильно 19.5 только после подключения нагрузки, и после отключения её. а до этого качается, как будто в режиме ожидания, центральный до подключения нагрузки заряжается вроде до 12 - по краеней мере так тестер показывает, да, и падает но не до нуля, а до 9-10 и снова заряжается, и светодиод по тихоньку притухает и сново ярко горит, но после нагрузки - напруги 12 по минусу и 7.5 по плюсу
всетаки такого не должно быть, я имею ввиду качания до подключения нагрузки, эх так не хотелось вскрывать коробченку, но похоже всё таки прийдется
yurikel
yurikel
Сообщение #60 От 05/08/2015 16:18 цитата
вскрывать по любому нужно будет.
