Не работает LED-подсветка ноутбука HP Compaq Q57
Serezhazp
Сообщение #1 От 28/08/2014 21:05 цитата
Всем доброго времени суток!
Была проблема - после попадании 380V в сеть 220V полностью выгорел блок питания ноутбука, прихватив с собой и само устройство. После вскрытия были обнаружены вышедшие из строя мосфеты - 1 P-канальный, другой N-канальный. После замены на аналоги ноутбук стал включаться, но появилась другая проблема - нет подсветки, при том, что само изображение есть (видно на просвет).
Добравшись до платы матрицы, увидел, что на VLED есть 19V и оба предохранителя целые. На контакте BL_EN (я так подозреваю, это backlight enable) около 4.5V
Есть какие-нибудь идеи по поводу возможной неисправности? Могли ли выйти из строя сами светодиоды подсветки? Найденную в интернете схему ноутбука прилагаю.
Заранее спасибо улыбка
  file_240.pdf  845.13 КБ  Скачано: 389 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 28/08/2014 21:20 цитата
Serezhazp, PDF нечитаемый, преобразуй в нормальный.
Serezhazp писал:
А проверить, что, устав не позволяет?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 29/08/2014 11:41 цитата
serega-64 писал:
У меня открылся. Там, где всё это раньше лежало, была рекомендация по "акробату"- не ниже 10-й версии
Serezhazp, диоды (вернее, кабель к ним) рвутся время от времени, за что производителям спасибо
Serezhazp
Сообщение #4 От 29/08/2014 12:43 цитата
Sergej писал:
Значит, придется таки саму матрицу вскрывать. Спасибо!
Serezhazp
Сообщение #5 От 29/08/2014 14:24 цитата
Зря вскрывал матрицу) Все диоды целые, провода тоже. Экспериментальным путем выяснил, что питания в 19V недостаточно для зажигании линейки диодов - лишь начиная с 22-23V они начинают слабо светиться. Теперь грешу на преобразователь на плате матрицы.
lourens65
Сообщение #6 От 11/02/2015 01:52 цитата
получилось сделать?
Rinattt
Сообщение #7 От 24/06/2015 14:35 цитата
Такая же проблема, Вы нашли неисправность?
