samec
| master_tv писал: | | Надпись на материнке iNET-86V-REV02. Собран на allwinner A13. Не включается, батарея заряжается.Изначально со слов хозяина - плохо держала батарея, часто планшет зависал, поставили заряжаться и забыли, отключили через сутки - а он уже не включается. Контроллер питания AXP209, думал в нем дело - заказал 2 шт - ничего не поменялось результат тот же, на брак не похоже, с этой же партии один мкп заработал на другом планшете. Изначально был сломан микроusb, и заряжался от микропальчика, на всяк случай поменял разъем - заряжается с него нормально тоже. на ахр после включения появляются напряжения SDA SCL 3,26В, ipsout 3,67В, DCDC2 1,4В, DCDC3 1,2В, при этом напряжение АКБ 3,7В, при подключении к компу - никой реакции Что скажете?Опыта по ремонту планшетов только набираю... Помогите советом, может у кого и схема есть? |
Привет. Подниму темку.
Удалось победить? Проблема и симптомы - один в один. |
