AET
Здравствуйте можете помочь с ноутбуком
матплата DAOZRCMB6CO REV:C
мульт npce781la0dx
схема http://kythuatphancung.vn/uploads/download/05062_Quanta_ZRC.pdf
при включении светодиоды загораются и выключается.
батарея заряжается. деж. напряжение есть 3,3В а 5В занижена до 1В. транзисторы AO4468 AO4710 целы. RT8206B напряжении есть. |
| отрубить нагрузку от 5 вольт дежурки тогда станет понятно куда лезть. |
AET
на шим контролере RT8206B на 14 и 27 ножке по 4,7В на 7 ножке 4,73В. а откуда отключить. от дросселя 5В сопротивление 8,2Ом. отсутствуют 2 детали pr209 и pc145.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2016 19:57
если отключить нагрузку от дросселя то напряжение 13,7В вместо 5В в дежурке.
| Отключать надо так чтоб остались полевики и вых кандёр.Отсутсвующая цепочка ставиться по мере надобности посему помечена звёздочкой по этому вопросу должен быть коментарий в сервис мануале.При откл нагрузке напряжение должно быть ровно 5 вольт на выходе шим |
Lenchik
n max, Он дроссель отключил, а при этом рвется обратная связь. Отключать надо так что бы обратная связь осталась.
Наверное южный мост накрылся. Если конечно от платы вся периферия отключена. |
| Мост не должен вылететь при снятии дросселя.При таком скачке питания южники в к.з. уходят помнится со времён плат от асусов к40\50\70 там дежурка слабенькая была и при подкл внешнего ндд открывались все полевики |
Lenchik
| Не от 13 вольт ЮГ сгорел, а раньше. Я про причину просади питания до 1 вольта. |
| Можно дать в эту цепь(5 вольт) от внешнего источника (блока атх например) через амперметр и глянуть ток потребления.Если ток больше 500мА тогда искать что греется может быть и мост.Проводить такие действия на выкл плате со снятой переферией. |
AET
| подключил внешнего б/п 5 вольт ток потребления мал и ничего не греется напряжение падает от 5,02 до 4,97В |
| Значит смотрим цепь обратной связи по 5 вольтам(лучше проверить всю обвязку),мосфеты проверяем путём замены(можно с 3.3 вольт временно перекинуть),потом замена шим |
