dani90`
| Не включается экран ноутбука Acer aspire 5100. Попробовал подключить через VGA тоже не реагирует. Видеокарту процессор проверили все работает. Шлейф тоже проверили вроде норм. Думаю может дело в инверторе который на дисплее. Но не знаю как его проверить. Какие мысли есть может че подскажете? Заранее благодарен! |
Lenchik
| Мысль только одна, отнести мастеру, так как ты совсем не в курсе как работает компьютер. |
Роман Гордеев
Очередное amd-е старье, в утиль! И кстати, интересно поподробней вот про это: "Видеокарту процессор проверили все работает" кто и как, на другом ноуте?  |
Андрей4222
| как проверяли видеосистему? |
Lenchik
Андрей4222, Ну экран же ни чего не показывает. Такие долбо*** меня всегда поражают. "У меня всё работает, только изображения нет". Полный дибелизм. Всё, в их понимании, это светодиод горит и вентиляторы крутятся. А то что светодиод и вентиляторы это меньше процента от "всего", это их не колышет, они видят, то что видят, всё как раньше, а картинки нет.
Вентиляторы и светодиод даже не говорят о исправности блока питания, напряжения могут быть не в норме или пульсировать, не говоря уже о всём остальном.
Если "всё" это светодиод и вентилятор, то зачем остальные компоненты в компьютере? |
boont
Сперва
| dani90` писал: | | Попробовал подключить через VGA тоже не реагирует. |
Потом
| dani90` писал: | | Думаю может дело в инверторе который на дисплее |
Странно .... |
GrigoriySTR
У этих моделей болезнь - южный мост. Наверняка до того как перестал включаться не работали USB или Клава или тачпад.
Инвертор отвечает ТОЛЬКО за подсветку. Понимания у вас нет, лучше отдайте в сервис |
Роман Гордеев
"лучше отдайте в сервис" где отреболят по цене замены, на полгодика-год....  |
GrigoriySTR
| Роман Гордеев писал: | "лучше отдайте в сервис" где отреболят по цене замены, на полгодика-год....  |
Ну так сервис нужно выбирать надежный, а не руководствоваться принципом "чем ближе к дому". Чип копеечный что там реболить то. |
Роман Гордеев
| бывает копеечный, да фиг найдешь, если там IXP460, то не из редких. Но не факт, что юг, автор невнятно указал-нет запуска, или только изо |
vitaliy0812
| dani90`, Как проверил видео и процессор?,интересно послушать! |
anviguk
| dani90`, Интересно что сейчас с ноутом? Сервис? |
