Ноутбук Acer E15 ES1-571
vitaliy0812
Сообщение #1 от 02/01/2017 15:13 цитата
Всем доброго дня.
Имеется Acer E15 ES1-571
Проц.Intel Celeron
Видео-Intel HD Graphics
ОЗУ-2GB DDR3
ОС-Windows 7 32bit
Проблема в следующем,при установке драйвера USB 3.0 ноутбук зависает намертво,клавиатура и мышь не реагируют выключить можно только кнопкой принудительно,есть ли решение данной проблемы,кто нибудь сталкивался?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 02/01/2017 15:38 цитата
А как прошлый слетел-изначально там win10? Без проблем всегда ставился, с DriverPack Solution "подхватывается" норм. С флешки ставите, или с диска?
vitaliy0812
Сообщение #3 от 02/01/2017 15:49 цитата
Прошлого и не было,свежий бук,я поставил 7-ку так как она устраивает,на родном диске только 64-х битные и то для 10-ки,скачивал с оффсайта и ставил отсюда же с ноутбука,просто не пойму одного,при попытке обновить из диспетчера он пишет что подходящее оборудование установлено,когда ставишь с указанного места начинается установка драйвера и зависает намертво,драйвера скачивал именно дя 32-х битной
ДОБАВЛЕНО 02/01/2017 17:51
С DriverPack Solution тоже пробовал,он находит,скачивает но когда начинается процесс установки встает как вкопанный.
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 02/01/2017 16:42 цитата
Нужно модель подробно указывать, после ES1-571 еще обозн-я есть. У Вас конфликт оборудования и драйвера, имхо-не подходит этот драйвер, ставьте 64-х и драйверы под нее.
vitaliy0812
Сообщение #5 от 02/01/2017 16:55 цитата
Вот полное название-ES1-571-C0C8
ДОБАВЛЕНО 02/01/2017 18:56
Значить советуешь 64-х битную поставить!
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 02/01/2017 22:00 цитата
"Значить советуешь" не советовал бы, да в данном случае придется, чтобы не криво работало, планку озу бы ему накинуть еще, хорошо хоть слот есть-плюсануть 2 Гб и можно жить....
Ну и на будущее-нафиг за операционку платить, если все равно сносите? Есть модели "без ОС"-4/5 тысяч на железо получше можно потратить...
vitaliy0812
Сообщение #7 от 03/01/2017 04:29 цитата
Я не платил за ОС её и не было на нем!,кстати в этой модели лючков нет открывать нужно его а он на гарантии.
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 03/01/2017 04:52 цитата
"он на гарантии." Если добавляется ОЗУ с такими же характ-ми/таймингами, гарантия не нарушается аккуратно если, имхо; вот если проц поднять, или с/охл-я(не даром там один вит под наклейкой)....
Но если страшно-ждите окончания, но 2Гб со встроенной графикой(а это на 0.5 где-то еще отъест) маловато.
vitaliy0812
Сообщение #9 от 03/01/2017 10:06 цитата
Роман Гордеев, Такие я не вскрывал еще,планки стоят с обратной стороны мамки?
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 03/01/2017 11:27 цитата
Да, поднимаешь верх с клавой-материнка "прикрывает" слоты, по аналогии с ES1-512 (ES1-531), есть в сети...
vitaliy0812
Сообщение #11 от 04/01/2017 21:29 цитата
Роман Гордеев, Спасибо.
