Prestigio PMP7280C MultiPad 4 Ultra, не включается
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 07/01/2017 22:20 цитата
Типа того как у виктории только данные уничтожаются,потом прошить не забудьте с галочкми на всех файлах.Установите режим формат,затем прошивка во флештуле
Альберт0407
Сообщение #22 От 07/01/2017 22:51 цитата
уже 54 минуты, а он все тестируется
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:52
все понятно, попробую
Альберт0407
Сообщение #23 От 08/01/2017 16:21 цитата
Два часа вчера тестировалось, после прошил планшет, в итоге все равно не включается, дисплей вообще не засвечивается, похоже тут не только в прошивке дело, что-то ещё есть
Альберт0407
Сообщение #24 От 08/01/2017 19:22 цитата
хотя нет, экран начал засвечиваться и тухнуть, это уже не то что было, хоть признаки жизни подает
Сообщение #25 От 08/01/2017 19:37 цитата
Посмотреть как при этом определяется компом.Если есть доступ к диску то значит что-то ещё
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 19:38
Запитать девайс от внешнего источника можно от усб чтоб исключить батарею-мож поменяли подмигивание
Альберт0407
Сообщение #26 От 08/01/2017 19:48 цитата
может прошивка не подходит, есть 2 прошивки, с одной вообще тишина, со второй пытается запустится и вырубается, экран засвечивается просто и отрубается, щас пробую третью скачать, буду эксперементировать
доступа к диску нет
Альберт0407
Сообщение #27 От 08/01/2017 20:36 цитата
прошил другой версией прошивки, теперь экран засвечивается слегка, не белый а типа синего, и планшет начал определятся компом, можно в него зайти с , но сам он не включается
Сообщение #28 От 08/01/2017 21:22 цитата
Помниться попадались случаи при прошивке,что сначала надо было шить прелоадер,потом перезагрузить планшет и зашить всё остальное(как вариант-точно уже не помню я их летом купил десяток неисправных у сервисников-все поднял и продал).Если зашить только прелоадер и подкл планшет к компу должна появиться пустая батарейка.Тут 2 варианта или прошивка не та или диспу капут
Альберт0407
Сообщение #29 От 08/01/2017 21:45 цитата
Дисплей вроде целый, не разбит, если только просто дохлый, и проверить нечем, если только ждать такой же, а насчёт прелодыря надо попробовать, может так получится, спасибо за советы, завтра ещё буду пробовать
Сообщение #30 От 08/01/2017 21:54 цитата
Посмотреть осцилом на выводах дисплея если импульсики бегают,а кина нет то может и дохлый.Учитывая что до вас там лазили могли и махнуть
