Греется и горит транзистор
bps82
Сообщение #1 От 29/01/2017 14:44 цитата
Добрый день! Планшет, китаец. Включили зарядку вместо 5в на 9в. Визуально выгорел транзистор A1SHB. Заменил. Теперь при включении зарядки, заряд батареи идет, но транзистор через 0.5 минуты начинает сильно греться и если не отключить зарядку вылетает. На аккумуляторе наблюдаются пульсации напряжения примерно 0,4 в с частотой 1 раз в секунду, наверное 50Гц. Схемы нет. Где и как поискать решение проблемы?
Пожаловаться на это сообщение
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 29/01/2017 15:02 цитата
Смотреть smd-диоды/стабилитроны по цепи +5v от гнезда и далее, если ремонтом планшетов занимаетесь-много чего с доноров подойдет, если "1-я брачная ночь"-нелегко будет улыбка
Сообщение #3 От 29/01/2017 16:02 цитата
Если девайс включается то повезло если нет то наверное ещё чего прихватило.
Напишите состав микросхем проц и к.п. поищем схему в нете и у себя в закромах
bps82
Сообщение #4 От 29/01/2017 17:18 цитата
А что за элемент 6 ног маркировка CA2FF? Коротцы между 1,2 и 5 ногами.
bps82
Сообщение #5 От 29/01/2017 18:11 цитата
n max писал:
Включается, но горит транзистор снова. Конечно что-то еще. Фотку чуть позже попробую выложить с пометкой что горит.
Сообщение #6 От 29/01/2017 18:37 цитата
Транзистором обычно какая то микросхема управляет.Сам по себе он заряжать акб не может.
Ну и транзистор точно полным аналогом заменили?
bps82
Сообщение #7 От 29/01/2017 18:49 цитата
Да, аналогом полным. Сток на землю звонится накоротко, это нормально? И все же , подскажите что за микруха о 6 ногах CA2FF и чем заменить можно?
Сообщение #8 От 29/01/2017 19:12 цитата
bps82 писал:
Может быть и трнзистор или ключ отг или преобразователь подсветки\отг или просто стабилизатор тут схему обвязки оного разрисовать нужно по ней можно прикинуть,что там сотит.Как то так.Китпром вещь непредсказуемая
Роман Гордеев
Сообщение #9 От 29/01/2017 19:33 цитата
Зарядка-то не дурит штатная?
bps82
Сообщение #10 От 29/01/2017 19:39 цитата
Роман Гордеев писал:
До перепутки питания было с ней все нормально, да и сейчас тоже. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 20:00
Кажется так ALT1116CTR (CA2FF - HC1-6 - 升压芯片) , может сейчас подскажите что это и чем заменить?
bps82
Сообщение #11 От 29/01/2017 22:04 цитата
Подскажите как добавить изображение?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 22:06
Вот фото платы
  Izobrajenie 1096_2_1010x673.jpg  195.5 КБ  Скачано: 720 раз(а)
