Ноутбук Sony PCG-7181V, нет изображения
nrgizer79
Сообщение #1 От 21/01/2019 22:53 цитата
Приветствую всех!
MB: M851 MBX-217 rev1.0
Выключился во время работы.
На кнопку питания реагирует, вентилятор включается.
Напряжения на проц, память, видуху поднимаются.
Снял флеш биос (25l1605dm2i) - не определяется, не читается.
Есть в наличии 25l1605am2c. Скачал биос, прошил, запаял.
Без изменений.
Вопрос пока такой - замена такая возможна ?
Или отсутствие режима х2 сказывается ?
Сообщение #2 От 21/01/2019 23:05 цитата
Замена такая возможна раз ноут прочитал биос иначе он бы не включился.Да и старая скорее всего была рабочая.
Тут посткарту цеплять надо и смотреть где затык
nrgizer79
Сообщение #3 От 21/01/2019 23:17 цитата
Я так понимаю к JIG-120 придется подпаиваться ?
Сообщение #4 От 21/01/2019 23:26 цитата
Схема платы есть в свободном доступе ищите LPC интерфейс и туда паяете карту.Далее сюда пишите её поведение.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 22/01/2019 10:38 цитата
nrgizer79, попробуй разные дампы прошивок ))) микрухи памяти менять только на оригинал ,был у меня подобный случай,после замены мульта, пока не залил рабочий дамп кина не было )) А может Видик у тебя накрылся ! Схему вломы искать ,огласи что на плате ?(Север ,Видик если имеется !?).
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:42
n max, он включится это возможно ,но кина может и не быть .Вплоть до установки микры памяти с соответствующими буквами на корпусе ,как у родной ! И автор даже не удосужился в проггер кинуть флеху может она живая и дамп можно было записать ,перезалить в новую микру!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:44
О ,мерси сразу не увидел ,автор микру проверял ))
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 11:47
n max, автору нужно было отмыть флеху и в прогер ,а то может флюс на ножках и в этом затык голливудская улыбка
nrgizer79
Сообщение #6 От 23/01/2019 22:54 цитата
Подпаялся к мульту.
Стопорится на коде "b2".
На наклейке "AMI-Aptio NB 2006".
Есть у кого расшифровка ошибок ?
Сообщение #7 От 23/01/2019 23:57 цитата
Такого кода в биосе этого производителя не описано,но по инфе,найденной в инете похоже на траблы с видео
nrgizer79
Сообщение #8 От 28/01/2019 22:44 цитата
Замена видео на 9001.
serzh.borodin.1965
Сообщение #9 От 29/01/2019 10:59 цитата
Зачем?
Сия Машина САМА СЕБЯ ПЕРЕШИВАЕТ.
Найди причину НЕ ЗАПУСКА ОНОЙ.
nrgizer79
Сообщение #10 От 29/01/2019 17:59 цитата
Почему то не сохраняется пометка "решено".
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 31/01/2019 20:52 цитата
nrgizer79 писал:
А что тема решена?
