Раз предидущие ремонтники грели и ноут заработал значит проблема была в нём.
Я если клиент отказывается от ремонта грею так чтоб он уже на прогрев не вёлся,чтоб халявщики не починили  |
alexsey_84
| n max писал: | Раз предидущие ремонтники грели и ноут заработал значит проблема была в нём.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2019 06:35
n max, привет))) предыдущие ремонтники это похоже сам клиент ,который насмотрелся Ютуба .У них или у него ,сейчас только догадки у кого)))) нефига не завелось , видать шары совсем из за компаунда повисли в воздухе
ДОБАВЛЕНО 04/03/2019 06:36
Повезло что хоть видик не грели
ДОБАВЛЕНО 04/03/2019 06:37
ДОБАВЛЕНО 04/03/2019 06:38
Ну конечно 2001 мост как всегда - типовуха  |
alexsey_84
Всем привет )))) Приехал чип 216-075-2001, установил ))) ноут запускается но не сразу , нужно ждать загрузки жёсткого диска , тогда и изо появляется . Подумал может прошива , прошил , всё так же . В биос зайти нет возможности пока что , изо нет до загрузки жёсткого , в чём косяк разбераюсь , может у кого было что подобное после замены . ??
Чип прислали 2011 года 6 недели, древний но рабочий ! хоть неперемаркированый был , как есть так есть ))) |
alexsey_84
| n max, привет дружище , что думаешь по этой моей ситуации ? |
alexsey_84
| Подключил внешний моник , тут всё норм , как положенно надпись Acer и так далее , а на матрасе изо только уже после загрузки винды , что за ? |
| Глянуть на внешнем монике поведение(такое же или нет,мож удастся в биос зайти).Скорее всего чип стартует когда грузиться видеодрайвер.Пробовать загрузить лайв сд и глянуть там как оно.Больше смахивает на вариант что чип плохо сел неисправность чипа маловероятна.Далее будем думать |
alexsey_84
| n max, спс , зашёл в биос с внешнего моника ,сбросил настройки , выставил загрузку и т.д , плохую посадку чипа исключаю , проверенно ! |
Ну если клиент не будет лазить в биос то и так сойдёт.Значит с чипом что то ни так.
Было подобное на каком то асусе так виновен был видеочип сразу инициализировал порт ндми,а потом после загрузки драйвера выводил на штатную панель.Ну ес-но видеодрайвер слетел по каким то причинам и кина не стало с этим в ремонт и принесли. |
alexsey_84
| n max, то есть это видик косячит , правильно ? вот почему нужно менять оба чипа одновременно )))) |
Учитывая возраст девайса то да.Могут через месяц принести на замену видеочипа.Такие случаи были.И хрен что докажешь нет изо и всё тут.
Если делать ремонт и давать гарантию клиенту то менять лучше оба.Хотя от ценника замены обоих клиент может в отказ пойти |
alexsey_84
| n max писал: | Учитывая возраст девайса то да.Могут через месяц принести на замену видеочипа.Такие случаи были.И хрен что докажешь нет изо и всё тут.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 18:40
n max, да ты прав Тут у меня именно такой случай , клиент был согласен только на замену Севера) |
alexsey_84
n max, привет ))) Север в устройствах определился как Ati mobile hd4200, что то не врублюсь не как, правильно это или нет )))
И ещё на тесте в Фурмарке температура до 95 гр доходила на видике,охренеть! ,разобрал заменил термопрокладки на всех где были установленны с завода ))) на Видик термопрокладку и сверху капельку термопасты ,теперь за 10 мин тестов ,температура выше 78 гр не поднимается , но это знаю что многовато ,может трубки уже устали ,короче я ХЗ)))  |
alexsey_84
| Ребят , ноут отдан клиенту ) Тема решена. Модераторы отметьте тему . спс ) |
