Aser 7750G La6911 P7YE0 REV:1.0 нет напряжений
На страницу 1, 2, 3  След.
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 28/06/2020 14:42 цитата
ноут запскается, через секунд 5-7 отрубается с щелчком в динамиках
не появляются напряжения на pl23-pl24 и pl27
остальные напряжения в норме
биос прошил на всякий
Сообщение #2 От 29/06/2020 19:10 цитата
Тут осцилом смотреть надо мож появляются на доли секунды потом рубятся значит нет инита гпу,если не появляются тогда лучше посткарту прицепить и глянуть картину в общем
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 29/06/2020 22:30 цитата
Пост карт нет, ноутами редко занимаюсь, в основном мелкий ремонт, этот ноут выкупленный
Осликом посмотрю завтра если успею, появляется ли чего
Сообщение #4 От 30/06/2020 01:29 цитата
С картой проще будет.Если есть желание сексом позаниматься то можно и без неё,хотя она немного денег стоит
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 30/06/2020 06:41 цитата
Так их много разных, думал когда то приобрести, но их десятки, а то и сотни видов, так тогда и не определился и решил совсем не брать ничего смех
Сообщение #6 От 30/06/2020 18:30 цитата
С поддержкой LPC Будет достаточно.Для большинства моделей подойдёт.Их не так много разновидностей для ноутов
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 30/06/2020 22:01 цитата
n max, посоветуешь может конкретный вариант? Из проверенных!
Сообщение #8 От 30/06/2020 22:40 цитата
мне такой достаточно+ценник недорогой
ДОБАВЛЕНО 30/06/2020 22:42
Правда дохнут периодически сегменты на дисплее пропадают,но это из-за контроллера уже штук 5 так померло.Где то за год одна или две умирают
alek50685
alek50685
Сообщение #9 От 01/07/2020 07:44 цитата
модели то не написали, один раз просто купил программатор, в итоге не пользовался практически
Сообщение #10 От 01/07/2020 17:40 цитата
Модели этой карты я не знаю в магазине написано просто посткарта и ценник 6 рублей.А как её модель и кто её делает я х.з.На али эти карты то же есть ценник приблизительно такой же если перевести бел.рубли на доллары
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 01/07/2020 22:38 цитата
И снова одни загадки) по крайней мере для меня, никогда не имел с ними дел, купить опять не то не хочеться,...
Сообщение #12 От 01/07/2020 22:55 цитата
Видео по этой теме сейчас в инете предостаточно.Можно посмотреть что это такое и как она помогает в ремонте
alek50685
alek50685
Сообщение #13 От 04/07/2020 22:03 цитата
Заказал с Али, как придет подниму тему
alek50685
alek50685
Сообщение #14 От 31/07/2020 16:37 цитата
Пришла поста карта, стоит 0 , дальше не идет
Сообщение #15 От 31/07/2020 18:08 цитата
Два светодиода ресет и clk светятся или нет.Ресет должен моргнуть при вкл питания и погаснуть,второй гореть постоянно
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #16 От 31/07/2020 18:12 цитата
никаких пост и не будет.pl23-24 - питание процессора ,а без него некому читать пост.разбирайся с этими напряжениями.
Сообщение #17 От 31/07/2020 18:39 цитата
дядя Рома писал:
Тут надо осцилом смотреть подъём VRON на контроллере питания чпу если он есть проверять транзисторы путём замены потом так же шим,ну и сам чпу на отсутствие к.з. по питанию
ДОБАВЛЕНО 31/07/2020 18:42
alek50685 писал:
Далее можно и карту подцепить
alek50685
alek50685
Сообщение #18 От 31/07/2020 21:06 цитата
n max, VRON на контроллере, это на ШИМ которая эти питания формирует, или на мультике?
alek50685
alek50685
Сообщение #19 От 31/07/2020 22:47 цитата
По светодиодам завтра посмотрю
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #20 От 31/07/2020 23:57 цитата
VR_ON с 121 вывода мульта идет на 7 вывод шим - команда на его запуск.
