Aser 7750G La6911 P7YE0 REV:1.0 нет напряжений
alek50685
alek50685
Сообщение #21 От 02/08/2020 14:22 цитата
на мульте 121 нога есть что то, на 7 ноге шима нет ничего, шим как я понимаю PU1002?
светодиоды на посткарте не загораются совсем
ДОБАВЛЕНО 02/08/2020 14:39
не там смотрел, на pu1000 на 7 ноге есть 3.7в
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #22 От 02/08/2020 15:18 цитата
не понятно - почему 3.7в.должно быть не более 3.3в.может тестер врет?дальше по схеме смотреть обвязку шима ,vdd,vin,svid- обмен,выхода ...
alek50685
alek50685
Сообщение #23 От 02/08/2020 16:14 цитата
посмотрел осликом там порядка 3.3в
vdd 5в
vin 20в при подключении зарядника, при включении на кнопку остается так же
svid не вижу на схеме
alek50685
alek50685
Сообщение #24 От 02/08/2020 17:07 цитата
заменил шим, шашел в разборке, ничего не поменялось
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #25 От 02/08/2020 23:03 цитата
-4,5,6 вывода шим - svid сигналы - процессор сообщает шиму нужное ему напряжение.
на CPU есть 1.05в - с PU9 +1.05VS_VTT?
процессор подкидывался другой?
PU10 распаяна на плате?
на затворах выходных транзисторов PQ109,PQ111 есть импульсы?
alek50685
alek50685
Сообщение #26 От 03/08/2020 07:23 цитата
+1.05VS_VTT есть данное напряжение
процев пробовал несколько
pu10 вообще не нахожу на плате(
на затворах тишина
4-5-6 выводы шим поднимается порядка 1в
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #27 От 03/08/2020 14:21 цитата
104 вывод мульта PCH_PWROK - ?а так на вскидку ,что-то с обвязкой шим.Я бы еще тупо переписал биос с сохранением старого.
alek50685
alek50685
Сообщение #28 От 03/08/2020 16:27 цитата
На 104 мульта нет ничего, Биос шил обе флешки
Сообщение #29 От 03/08/2020 17:55 цитата
[quote="alek50685"]На 104 мульта нет ничего, Биос шил обе флешки[/quote
Это зря.Теперь смотреть на затворах полевиков питания чпу сразу после вкл мож там проскакивает пачка импульсов и микра валиться в защиту-луче это делать с процем и без-без проца питание должно быть 0.8-0.9 вольт потом шим читает с процика напряжение питания и выставляет сколько надо
alek50685
alek50685
Сообщение #30 От 03/08/2020 20:06 цитата
Уезжаю в отпуск, как приеду подниму тему
alek50685
alek50685
Сообщение #31 От 25/08/2020 08:48 цитата
n max, нет ничего на затворах при включении, что с процем, что без него
Сообщение #32 От 25/08/2020 10:24 цитата
смотреть сигнал vron на шиме должен подниматься.Если не поднимается смотреть по схеме от куда он идет и проверять то что его вырабатывает
ДОБАВЛЕНО 25/08/2020 10:25
Можно подкинуть шим -мож садит
alek50685
alek50685
Сообщение #33 От 25/08/2020 12:41 цитата
n max, ШИМ менял, писал об этом выше, по сигналу напишу как проверю
Сообщение #34 От 25/08/2020 12:57 цитата
дядя Рома писал:
VR_ON с 121 вывода мульта идет на 7 вывод шим - команда на его запуск.
Тут вроди человечек написал откуда смотреть
alek50685
alek50685
Сообщение #35 От 25/08/2020 16:30 цитата
n max, так это выше писали уже, нет там ничего
Сообщение #36 От 25/08/2020 16:42 цитата
резануть дорогу и глянуть с какой стороны нет или подать команду на шим принудительно
alek50685
alek50685
Сообщение #37 От 22/01/2021 18:19 цитата
n max, добрался снова до платы, в общем на мультик 121 и 7 ноге Шима поднимается 3в, значит этот сигнал доходит, что должно быть на ШИМ что б она дала сигнал на затворы транзисторов, так как там полная тишина, да же в момент включения нет ничего
foxter-x
Сообщение #38 От 22/01/2021 19:21 цитата
На SVID есть какие-нибудь шевеления?
alek50685
alek50685
Сообщение #39 От 23/01/2021 07:34 цитата
на всех ногах флешки биоса 3.3в, естественно кроме как на 4 ноге шок
Сообщение #40 От 23/01/2021 10:07 цитата
alek50685 писал:
Если ноут включается то биос он уже прочитал из флешки-обмен надо смотреть сразу после подачи питания
