Emachines e525 не включается (решено)
На страницу Пред.  1, 2
lusik
Сообщение #21 От 25/11/2020 21:12 цитата
0....
foxter-x
Сообщение #22 От 25/11/2020 22:52 цитата
А что на ACOFF?
lusik
Сообщение #23 От 25/11/2020 23:28 цитата
Тоже 0в
lusik
Сообщение #24 От 27/11/2020 14:50 цитата
А каким образом проверить ЮМ?
Сообщение #25 От 27/11/2020 18:36 цитата
lusik писал:
самый лучший вариант путём замены.Можно сопротивления по питания померить и сравнить с рабочим ноутом с таким же мостом,но это редко случается что б такой был под рукой
lusik
Сообщение #26 От 29/11/2020 00:59 цитата
В плате включения нашел пробитый диод (супрессор). Без платы запустился. В схеме на ноут этой платы нету...
lusik
Сообщение #27 От 29/11/2020 02:17 цитата
И опять осечка, дело не в диоде. Видимо когда то перестал включаться вайфай, перепаяли кнопку. Толи кнопка такая, то ли паяна так. Коротила везде, куда могла). Завтра отмывка платы от последствий ремонта и поглядим что будет...
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #28 От 02/12/2020 13:51 цитата
вы же писали ,что сигнал на кнопке нормально при нажатии просаживается до 0 - и на мульте то же?
далее ,при рабочем мульте и биос ,должна быть реакция мульта - сигнал pwrbtn# - импульс на юг.юг после этого ,при условии снятия ресета, должен поднять sleep - s5,s3.
foxter-x
Сообщение #29 От 02/12/2020 16:34 цитата
Что на SPOK, +VSB, SBPWR_EN?
lusik
Сообщение #30 От 03/12/2020 11:09 цитата
Коротила кнопка wi fi... Сейчас ноут включается. Спасибо всем за помощ. Проблема решена. Как закрыть тему?
