Asus X402CA нет дежурки
porydok
Сообщение #1 От 13/02/2024 19:05 цитата
Плата X402CA Rev 2.0, ноут с диагнозом не включается. Выявлено короткое по 3,3 вольтам, снял мульт IT8517VG КЗ ушло. Так же сдох шим RT8239B - грелся. Заказал, пришло, поменял. Подаю питание потребление 230ма две секунды и падает до 0. Дежурки 5в - нет. На шим 11 нога 19 в, 12 нога - 6,3в, на 14 ой есть всплеск до 3х вольт в момент включения. Подскажите - какие условия запуска шим еще проверить? Если я правильно понимаю, когда на 12 ENLDO высокое - то должно быть на 14 и 15 - 5 и 3.3 соответственно? Значит шим?
  RT8239B.jpg  136.22 КБ  Скачано: 122 раз(а)
Сообщение #2 От 14/02/2024 00:39 цитата
Мульт должен получить питание 3.3V_ldo прочитать биос и если ему он понравился дать добро на запуск дежурки.
Могло и хаб прихватить он то же от 3 вольт питается.
porydok
Сообщение #3 От 14/02/2024 20:22 цитата
А если LDO не выдается - значит и до мульта не доходит, соответственно ШИМ? Ведь для LDO нужно только ENLDO и питание шим?
Сообщение #4 От 14/02/2024 22:13 цитата
По схеме из даташита ENLDO соединён с питанием и соотв должен врубаться всегда,как у вас в ноуте я х.з.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2024 22:15
porydok писал:
Правильно мыслите,но могут быть короткое на выходе тогда шим будет греться,но напругу не выдаст(ограничение тока в LDO имеется)
porydok
Сообщение #5 От 15/02/2024 21:46 цитата
Понял, спасибо - КЗ по LDO нет, соответственно шим дохлый, может перегрел улыбка, а может пришел брак. Буду ждать новый попробую еще.....
Сообщение #6 От 16/02/2024 01:13 цитата
от внешнего блока подать и потребление глянуть если там больше 200мА то лдо может в защиту упасть.
porydok
Сообщение #7 От 19/02/2024 20:13 цитата
Подскажите еще вопрос, снял эту шимку и решил померить питание 11 и 12 нога - а там ничего нет.... Получается без шим питание не подается? Есть завязки на чарджер?
Сообщение #8 От 19/02/2024 20:43 цитата
При питании от сети завязок быть не должно,хотя в хьюлетах попадалось если акб дохлый то чарджер рубил питание с морганием соотв лампочки.
Там 2 полевика обычно стоят между питанием этого чипа(шим дежурки) и разъёмом зарядки они чарджером и управляются.Случаев гибели м.с.чарджера как то припомню,а вот полевики бывало помирали.
