Elefan
Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) не заряжается.
Доброго времени суток. Изначально ноутбук не включался, кз на кондере. Удалил кондер, ноут включается, но нет заряда акб. На чарджере sc8886qder нужные напряжения присутствуют, кроме одного на 11 /PORCHOT - 0 вольт. Я так понял на эту ногу должно приходить 1 Вольт, но вот откуда они должны приходить я не знаю.
Нужна схема хотя бы похожего ноута с таким же чарджером. Буду благодарен за помощь.
11 нога чарджера подключена через резистор 75 ом на шимку rt3613ee к 16 VR_HOT#, и через 100 ом на коллектор транзистора, который управляется мультиком. Транзистор закрыт, 16 нога шимки не замкнута к земле.
Вот напряжения на чарджере SC8886
1 (VBUS): 20
2 (SNS1N): 20
3 (SNS1P): 20
4 (CHRG_OK): 3.1
5: 0
6: 2.3
7 (VDDA): 5.2
11 (/PROCHOT): 0
12 (SDA): 3.2
13 (SCL): 3.2
15: 0.7
16: 0.68
17: 2.6
18 (CELL_PRES): 2.9
19 (SNS2N): 11.09
20 (SNS2P): 11.09
21 (/BATDRV): 11.3
22 (VSYS): 11.3
23 (SW2): 11.3
24: 15.5
25: 15.5
28 (LDO): 5.2
30: 16.2
31: 11.3
32: 11.3
sc8886.pdf 1.01 МБ Скачано: 43 раз(а)
Тут надо смотреть что батарея выдаёт если напруги нет или она занижена то зарядка не пойдёт,далее обмен между мультом и шиной SM-bus т.е. если было к.з. то скорее всего чип в батарее это записал в мозги свои-мульт считал это с батареи и дал команду по шине контроллеру её не заряжать.Короче глянуть работает ли от акб сей ноут там будем думать.
PORCHOT-это выход из контроллера там открытый сток и если он ни куда не подключен в данном применении то там ноль и будет всегда. |
Elefan
| n max писал: | Тут надо смотреть что батарея выдаёт если напруги нет или она занижена то зарядка не пойдёт,далее обмен между мультом и шиной SM-bus т.е. если было к.з. то скорее всего чип в батарее это записал в мозги свои-мульт считал это с батареи и дал команду по шине контроллеру её не заряжать.Короче глянуть работает ли от акб сей ноут там будем думать.
Акб не заблочен, выдает 11,09вольт, ноут от акб работает, винда показывает заряд, но по факту его нет. PORCHOT Кстати есть 1 вольт при включенном ноуте. |
Elefan
| Зарядка пошла. На шину SDA/SCL впаял не те номиналы резисторов, когда я их снес случайно, поэтому не было обмена данными чарджера с мультиком. |
