Шаповалов Андрей
невозможно изменить настройки BIOS запоролен,
с HDD не грузится флопаря нет. предложите варианты сброса BIOS |
Chopper
Нужен т.н. Мастер-пароль, его присылает фирма DELL по запросу продавца, если
он является официальным дистрибютором. Причём Мастер-пароль связан с серийным номером ноутбука. Вся эта тягомотина объясняется борьбой с хищениями...  |
BIGPHILL
| А где у Латитуды батарейка для биоса ???? |
Генчик
| BIGPHILL, а это не поможет, там как-то хитро сделано, возможно пароль хранится в энергонезависимой памяти. В любом случае, снять пароль в ноутбуке путём вытаскивания батарейки БИОСа, невозможно. |
koltsun
выход долженбыть снимпют както пароль
брат тоже бук купил с паролем HP omnibook4150
я пока не нашел лекарства (может за одно попадется свистите
в старой тошибе приходилось както снимать - паяется спецзаглушка на LPT
при перезагрузке пишет cheksum error и пароль снят
а здесь както сложнее !? |
Генчик
| koltsun, Игорёк, у меня как раз старая Тошиба, черкни как-нибудь инструкцию со схемой этой спецзаглушки. Пароля у меня нет, но на всякий пожарный. А по поводу НР я у приятеля спрошу, он буками занимается, может знает. |
Nobody
Генчик
Nobody, спасибо!  |
igor.gm
Вроде как может крякнуть пароль БИОСа.
Внимание ! у меня показывает вирус в этом файле.
HKTL_ JohnRiper.A
Но может это так и должно ?? Все таки прога лезет туда , где нормальной винде делать НЕХ.
bios pwd dos.rar 200.27 КБ Скачано: 974 раз(а)
tokar
All, и всё равно до меня, тупого, не доходит, как запустить программу на запароленом компе, тормозящем систему для ввода пароля во время поста? да когда ещё и так, как писал Шаповалов Андрей
| Цитата: | | с HDD не грузится флопаря нет. |
Просветите, если можно. |
igor.gm
tokar, бывает такое , если на HDD установлен пароль какой-либо прогой для шифрирования инфы на диске.
Даже если ты этот диск на другую машину поставишь , все равно потребуется пароль , чтоб данные на нем поглядеть.
Не знаю , правильно ли я объяснил и с той ли все оперы? Пусть меня поправят. |
tokar
| igor.gm, спасибо, но разговор идёт о снятии пароля с биос материнки, а не о user password HDD. С этим более-менее понятно, что есть мастер-пароль, и в случае его применения (в зависимости от степени секретности юзер-пароля) можно при снятии лишится информации. |
Шаповалов Андрей
нашел флопповод ,у хозяев не читал, внутри был инородный предмет
в BIOS обнаружен disket drive a
порядок загрузки fdd,hdd, cd
не грузится с загрузочной дискеты от WIN98
поискал в инете есть програмули создающие загрузочный диск WIN 95
для PC 9800
безрезультатно
проверю флоп и тогда незнаю
кстати внутри имеется контроллер PIC16F73 и на нем собраны часики
отображаемые в биос (можно сбросить время по 00) может быть
он и пароль обрабатывает |
Шаповалов Андрей
решил проблему следуюшим образом:
загрузил DOS с дискеты от WIN 98
скопировал системные файлы на С:
скопировал загрузочную дискету на C:
вставил вместо FDD CDROM
загрузку проводил с поддержкой CDROM в пошаговом режиме
после запроса запустить программу findramd.exe с утройства А: на горячюю
извлек CDROM и вставил FDD c загрузочным диском WIN 98 и дал
запустить findramd.exe
после вернул назад CDROM
в системе видны HDD ,виртуальный диск и CDROM
дальше дело техники восстановление системы |
user 2
| Обнулить можно, только надо не просто снять батарейку, но и после снятия в том месте, где стояла батарея, замкнуть на 3 секунды контакты ПЛЮС и МИНУС - это обнулит CMOS, где и хранится пароль. Проблема в том, что ноуты носимые устройства и у них батарея как правило впаяна, то-есть надо будет паять. Кстати, таким макаром можно в новых принтерах сбрасывать счётчики - иногда такое бывает необходимо. |
Генчик
| user 2, не городи чепуху, в подавляющем большинстве ноутбуков батарея как раз и не впаяна, так-же, как и на всех современных десктоп мамках, и методика твоя годится только для обычных компов, а не для ноутбуков. В ноутбуках пароль хранится отдельно в энергонезависимой памяти, обычно IM3, что-нибудь из 46-й серии, и процедура стирания известна только в официальных СЦ (если конечно не постарался кто-нибудь), причём у всех производителей она разная. А сделано это для того, чтобы затруднить продажу ворованных ноутбуков и защитить информацию в них. Так что не давай советы, если не знаешь, а то легко попасть в глупое положение. |
Djeck
Люди помогите пожалуйста как починить свой ноутбук!Там короче пишится Operating system not found
И вот hdd.fdd.cd ничего не видет!
Пожалуйта кто разбирается,неполенитесь и скинте мне на майл
PLZ!!! |
