Блок питания ноутбука API3AD01 (19V, 6,3А) не работает
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 29/11/2005 11:45 цитата
На первой м/сх L6561, управляющей полевиком IRFP460A (цел) питание 3V, д. быть от 11 до 18. Дальше, на TEA1654T питания нет.
Никто не ковырял?
shurik1
Сообщение #2 От 30/11/2005 16:55 цитата
цепь питания L6561 в принципе такая-же как у UC3842 и ей подобных,
ничего сложного.попробуй запитать внешним БП.
  l6561.pdf  277.31 КБ  Скачано: 1122 раз(а)
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 01/12/2005 21:12 цитата
Подавал питание извне, импульсов на выходе нет, наверное есть цепи защиты как в ШИМ АТХ. Пока не разобрался.
cc07136
Сообщение #4 От 28/07/2008 19:26 цитата
8-ножка 6561 - APFC узел, доводит напругу на ёмкости до 350В(примерно). затем следует сам преобразователь на 19В 5А. Д.аже если апфц отключено, ШИМ должен функционировать независимо.варианты исполнения разные. В моём случае lta201p описана в "Радиоаматоре" за 2004г. мне там всё ясно, но здесь не работает сама APFC, проверил всё, кроме входного транса - смущает сопротивление обмотки - порядка 0.1Ом. Плз, подскажите, сколько обыно должно быть?
pusk
Сообщение #5 От 02/10/2008 00:11 цитата
а все же, не нашел схему БП ?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 02/10/2008 16:40 цитата
Три года назад было, не помню....
СанСаныч
Сообщение #7 От 02/12/2008 06:55 цитата
"В моём случае lta201p описана в "Радиоаматоре" за 2004г"
Может кто знает в каком номере или как статья называлась?
