Toshiba satellite M 70-191 упал на пол
rapalat
Сообщение #1 От 22/01/2009 11:08 цитата
Добрый день.Опишу кратко проблему. У меня выпал ноутбук из рук,врезультате на дисплее появился полосатый фон и невидно рабочий стол.Все остальное работает
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 12:20
prilogaju foto
 Размер файла:  100.58 КБ
 Просмотрено:  485 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #2 От 22/01/2009 11:35 цитата
Менять матрицу
rapalat
Сообщение #3 От 22/01/2009 22:34 цитата
podskazite pozaluista,gde,v kakom meste naxoditsja matrica na plate,i kak ona priblizitelno vigljadet,i skolko budet stoitj novaja matrica ? улыбка
SBA
SBA
Сообщение #4 От 23/01/2009 00:18 цитата
Матрица не находится на плате - экран и есть матрица. С такого угла плохо видно, возможно, что просто выскочил шлейф из матрицы - тогда повезло. Если не повезло - то 250-400 долларов.
rapalat
Сообщение #5 От 24/01/2009 20:14 цитата
dobrij ve4er,otpravil noutbuk v servis na remont,v servise posmotreli,razobrali,sobrali,v itoge mne jego vernuli s tem ze displejem i ne v rabo4em sostojanije,KORO4E DOLOMALI JE6E BOL6E. pri6el domoj vklju4aju,a on nizuzzit.Vrezultate indikator sinego cveta zarjadki gorjit,nazimaju na knopku zapuska noutbuka,knopka gorit 2-3 sekundi i gasnet,srazu ze gasnet i indikator zarjadki.4tobi povtorno poprobovatj zapusk noutbuka,prixoditsja otklju4atj blok pitanija ot noutbuka i potom vklju4atj togda zagarajetsja indikator zapjadki.
SBA
SBA
Сообщение #6 От 24/01/2009 21:08 цитата
Возможно, что проблема с экраном - только частичная. Очень часто при ударе плата получает внутренние трещины, кроме того возможно отрывание мостов по краям вместе с подводящими дорожками. При этом его поведение непредсказуемо. И чаще всего - не ремонтируется, только замена материнской платы. А менять и материнку и матрицу - дороже чем купить новый ноут.
rapalat
Сообщение #7 От 14/02/2009 12:52 цитата
dobrij denj,xo4u sprositj opitnix ljudei,kto menjaet matrici,xo4u pomenjatj matricu 15,4" samsung ltn154x3-L06 s ras6irenijem 1280x800,na Wxga 15,4",vozmozno li ? sovpadajut 6leifi i 6teker podsvetki matrici,a takze ix kreplenija? равнодушие zaranije spasibo улыбка
