Нет подсведки матрицы ноутбука.
andrey30
Сообщение #1 От 01/05/2009 22:24 цитата
Здравствуйте! У меня такая проблема, нет подсветки матрицы ноутбука acer 5100. Матрицу я провирял на другом ноутбуке, она работает нормально, инвертер я купил новый, с инвертора нет напряжение на лампу подсведки, там должно быть примерно 1500 вольт, если я не путаю. Подскажите какое напряжение должно заходить в инвертор, с материнской платы? В гнизде инвертора семь контактов. Спосибо заранее. хммм...
SBA
SBA
Сообщение #2 От 02/05/2009 01:13 цитата
Обычно заходит всего четыре сигнала - питание инвертора ( когда 5в, когда больше), ENABLE - логическая единица, яркость, ну и земля. Отзвонить - дело пяти минут. Проверь датчик закрытия крышки.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 От 02/05/2009 16:28 цитата
andrey30, кнопочку гашения проверь
andrey30
Сообщение #4 От 02/05/2009 16:48 цитата
konstantin_m, Проверил, всё нормально.
neo831
neo831
Сообщение #5 От 02/05/2009 21:48 цитата
А бук то запускается сам? В смысле не только крутит тупо вентилятором а на внешний монитор, к примеру, что-то выдает? А то может так статься что инвертор тут вообще никаким боком а проблема более глубока... Где питание инвертора - проще простого. На самой платке инвертора по + питания стоят, как правило, дроссель, предохранитель SMD и емкость электролит или большая керамика.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #6 От 03/05/2009 08:33 цитата
andrey30, а на внешнем мониторе есть картинка?
neo831
neo831
Сообщение #7 От 03/05/2009 11:39 цитата
Сдается мне там мать битая банально в буке, а юзер инвертор зачинивает...
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #8 От 03/05/2009 13:05 цитата
andrey30, сигналы "DAC_BRIG" (20 нога разъема на материнке), "INVT_PWM" (19 нога разъема на материнке) идут с мульта KB910 - 99 и 32 ноги соответственно
Пару раз подались эти ноуты с дохлым мультом (после залития), но в основном юг SB460
chainic
Сообщение #9 От 13/05/2009 08:33 цитата
у меня та же проблема но на Ровере PE415 оказалась вся проблема в микровыключателе (конкретно не в нем а в дороге на третьем слое печатки банольный обрыв) ноут можно было запустить слегка покачивая корпус оного
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 13/05/2009 10:43 цитата
chainic писал:
Как посчитал на каком слое обрыв?
dima644
Сообщение #11 От 13/05/2009 11:38 цитата
Наверное отдирал по одному улыбка
