Acer 7520G - шлейф на матрицу? - Решено (как-бы)
Lemboy
Сообщение #1 от 24/07/2009 17:33 цитата
Принесли ноут - на матрице изображения нет (но подсвечивается), на внешнем мониторе есть. Опыта и оборудования мало, потому пообещал проверить только простейшее - контакты, шлейфы.
Меряю шлейф на матрицу, отключил с двух сторон, все контакты звонятся, но некоторые звонятся накоротко с другими контактами, это нормально?
Жалко шлейф трогать без необходимости - очень уж тщательно запеленали.
Lemboy
Сообщение #2 от 24/07/2009 19:01 цитата
Шлейф не при чем, передернул видеокарту (8400) и заработало. Видимо, ненадолго, судя по статистике этих карт?
Lemboy
Сообщение #3 от 27/07/2009 09:33 цитата
Ага. Дошла температура видеокарты до 74 градусов, цвета померкли и все - теперь опять нет изображения.
