hp ipaq hx2190b не заряжает батарею
Cryo
Сообщение #1 От 05/10/2009 17:27 цитата
Есть аппарат HP iPAQ hx2190b.
Проблема - не заряжает батарею.
Разобрал, поглядел - методом тыка выяснил где контроллер заряда, очень грелся. На фотографии отмечен красным кружком.
Это оказался BQ24023 от Texas Instruments.
Поглядел что на него приходит.
+5В заходит от УСБ и от внешнего зарядника.
+3,3В висит как на статусных выводах (STAT1 и STAT2), так и на управляющих (инверсные TTE и CE).
На задающих выводах ISET1 и ISET2 напряжения нет вообще.
Выходной контакт, идущий напрямую на батарею, выдает 5В.
Батарея не заряжается, светодиод индикации зарядки не мигает и не горит. При установке полностью заряженной батареи светодиод горит постоянно, как и должно быть при 100% заряде.
Батарея нормальная, проверил на другом подобном кпк - там прекрасно заряжается и работает.
Емкость и напряжение на батарее отдаются нормально - сам кпк кажет все правильно.
Был сделан вывод о замене контроллера. Так как сам перепаять не имею возможности, отдал на перепайку.
Новый работающий контроллер перепаяли успешно (я так думаю), по крайне мере визуально все нормально. Но проблема осталась та же, за исключением того, что контроллер больше не греется.
Подскажите куда копать, ибо в ремонтных мастерских у нас в городе заявили, что смогут поменять лишь всю матплату целиком, что сопоставимо с ценой самого кпк.
Еще фото, поближе:
Сообщение #2 От 05/10/2009 18:27 цитата
контроллер обменивантся данными с перефирийной микрухой как вариант отпаять контроллер заряда и подать на вход портов нолик и единичку и посмотреть как кпк будет реагировать,может не один он вылетел-тогда замена платы единственный выход
