ноудбук Тoshiba sa60-154 как убить пароль на биосе
grecka_kiler1
Сообщение #1 От 13/03/2010 15:02 цитата
ноутбук Тoshiba sa60-154 призагрузке требует пароль на биос пробовал заглушку на лпт порт нейдет, снимал кмос батарейку пробовал эпром отключать непомагает. Но есть одно, но если отключить кмос батарейку и замкнуть контакты оставить на сутки то можно зайти в биос но при изменении пароля видает эрор можно загрузится в винду говорят что нужно прошивать но что и чем не знаю если несложно объясните мне чайнику
oktay
oktay
Сообщение #2 От 14/03/2010 09:56 цитата
Нужен программатор, поддерживающий ваш биос, адаптер для вашего чипа, потом скачать с офф сайта биос с бинарным файлом, если он там есть и прошить. Есть и другие способы удаления пароля. Смущает то что вы каким то образом обходите его, по этому лучше перепрошить.
grecka_kiler1
Сообщение #3 От 15/03/2010 08:49 цитата
oktay а какие способы есть есче можете подсказать, и подскажите пожалуйста какую микруху шить то епром или саму микруху биоса как найти правильно нужный эпром потомучьто который я нашел, думаю это не он потомучьто отключаю питание и примерно 50/50 что он потребует пароль
oktay
oktay
Сообщение #4 От 15/03/2010 19:15 цитата
Если загружает винду, скачайте с офф. сайта обновление биос и прошейте из под Windows. Но если вы прошёте не тот биос, или у вас выключится комп, то экран уже не откроется.
grecka_kiler1
Сообщение #5 От 16/03/2010 09:24 цитата
А как опредилить какой биос ?
