NikolaiMalaxov
Проблема такая в динамиках встроеных пропал звук,в наушниках через выход есть.в чем может быть проблема?спасибо. |
Сергей Шмелев
Посмотри в диспетчере звуковые устройства . |
LESHIY
Леший форума
ага и сам разьем наушников |
NikolaiMalaxov
Сергей Шмелев писал: | Посмотри в диспетчере звуковые устройства . | в диспетчере все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:52
LESHIY писал: | ага и сам разьем наушников | а при подключении наушников там происходит отключение динамиков механически? |
LESHIY
Леший форума
NikolaiMalaxov, а давай в сторону усилка глянем ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
NikolaiMalaxov
LESHIY
Леший форума
дык значит наушники-то работають ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
NikolaiMalaxov
Сегодня разобрал ноут,странно но вышли из строя оба динамика.один звониться в бессконечность, другой 22мОм.А они 4 Ом.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 20:56
подкидывал другие динамики,работают оба канала
ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 20:57
буду искать родные динамики. |
MGarry
Кодек меняй. Или динамиков вагон закупай. Догорит с большой долей вероятности. |
NikolaiMalaxov
MGarry, кодек не при делах.у меня стоял уровень микрофона на 100 процентов,при закрытии ноута из динамиков пошел такой свист вот и сгорели. |
MGarry
Ну тогда не допускать такого. Главное, что причина найдена. |
