проблемы с АКБ emachines 725e
Wolfevg
Сообщение #1 От 10/07/2012 17:09 цитата
Доброго времени суток. Купил через инет магазин аккум для ноута, успел сделать пару циклов разряд-заряд и после разряда он больше не захотел заряжаться. Просто горит лампочка что аккум заряжается, а на деле напряжение не меняется. Пробовал напрямую, без ноутбука подзарядить (с аккум. телефонов такое помогало), он зарядился (до 10.6в, дальше не пробовал) и даже работает, но ноут ни в какую не видит уровень заряда и отказывается заряжать. Как я понял,это контроллер заряда отказался работать, но что с ним можно сделать? Видел программку тут, но под вин7 х64 она отказалась запускаться, и про провод я что-то совсем ничего не нашёл, читал лишь что это через LPT порт, но ни одной схемки не встретил... Ноутом пробовал из под убунту - тож красненьким горит значок аккума. и заряд не определяется, в вин7 настойчиво просит заменить батарею. Точную модель аккума назвать не могу (может top-ac4710h), ибо это аналог с увеличенной ёмкостью, а до него был AS09A41. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
DARIDA
DARIDA
Сообщение #2 От 11/07/2012 20:51 цитата
Wolfevg писал:
Сталкивались -знаем, брать нужно там, где проверено кем-то до Вас подмигивание
Мы заказывали вот здесь, пашет надёжно да и получается выгоднее, чем в магазине и ещё плюс - у них в большинство количество городов доставка до пунктов выдачи - БЕСПЛАТНАЯ (даже для Владивостока - всего 150руб). одобрение
